информативный CONSTRAINT
при добавлении записи и нарушении ограничения выдается не информативное "constraint failed Unable to fetch row ", хотелось бы получать имя ограничения, например "constraint my_constr_name failed Unable to fetch row" возможно ли это? ... |
| 27.10.2009, 11:38:37 |
В багтрекере эскулайта неинформативность сообщения о нарушении CONSTRAINT уже как баг отмечена, так что со временем поправят. ... |
| 27.10.2009, 14:11:21 |
Напишу здесь же, чтоб новую тему не открывать... Есть сходная проблема с самописными констрейнтами (эмуляция внешних ключей через триггеры): не получается в текст сообщения об ошибке воткнуть ID проблемной записи. Например: есть констрейнт Код: plaintext 1. и есть эмулирующие его триггеры (сделанные genfkey'ем) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если сообщение об ошибке заменить на Код: plaintext то все ОК. Но вот добавить значение ID не получается - SQLite ругается Код: plaintext RAISE в принципе не жрет выражения, или я его готовить не умею? ... |
| 28.12.2010, 14:58:14 |
Oleg ZhovtanyukRAISE в принципе не жрет выражения, или я его готовить не умею? Можно увидить: 1) copy&paste оригинального кода RAISE с добавлением ID ? 2) текст ошибки ? ... |
| 28.12.2010, 16:28:02 |
Dmitry ArefievOleg ZhovtanyukRAISE в принципе не жрет выражения, или я его готовить не умею? Можно увидить: 1) copy&paste оригинального кода RAISE с добавлением ID ? 2) текст ошибки ? Конечно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext А если убрать конкатенацию, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. то Код: plaintext Наконец, если оставить только имя поля (RAISE(ABORT, userID)), то RAISE, что с кавычками, что без, трактует его как строковую константу, и триггер создается... но при вставке мы получим Код: plaintext Sic. Нужно-то знать, какой именно ID... ... |
| 28.12.2010, 17:41:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2009253]: |
59ms |
32ms |
| others: | 189ms |
| total: | 310ms |
