как выбрать?
Здраствуйте! Подскажите, как выбрать при помощи count() в таблице поле, с которым больше всего записей. Например есть таблицы: CREATE TABLE STUDENT ( ID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY, NAME VARCHAR(20) NOT NULL); CREATE TABLE GROUP ( ID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY, NAME VARCHAR(10) NOT NULL); CREATE TABLE STUD_GROUP ( STUDENT_ID INTEGER NOT NULL, GROUP_ID INTEGER NOT NULL, //это два внешних ключа для тех таблиц PRIMARY KEY(STUDENT_ID, GROUP_ID)); И нужно выбрать в таблице STUD_GROUP поле STUDENT_ID, с которым больше всего записей. Допустим у меня эта таблица заполнена так: 1 | 1 1 | 2 1 | 3 2 | 1 2 | 2 3 | 4 В итоге должно быть STUDENT_ID = 1. Вопрос - как это сделать? ... |
| 02.01.2011, 23:18:29 |
как выбрать?
99 из 100 - задача высосана из пальца и в реальности не нужная. Но если хочется извращаться, то запросто: Код: plaintext 1. ... |
| 03.01.2011, 03:18:32 |
как выбрать?
а что такое limit? ... |
| 03.01.2011, 17:09:42 |
как выбрать?
limit в SQLite нету, он же в MySQL ... |
| 03.01.2011, 17:44:28 |
как выбрать?
TitovDimalimit в SQLite нету, он же в MySQLЧитай букварь, полезно будет: http://sqlite.org/lang.html ... |
| 03.01.2011, 18:17:02 |
как выбрать?
White Owl99 из 100 - задача высосана из пальца и в реальности не нужная. Но если хочется извращаться, то запросто: Код: plaintext 1. как может работать эта конструкция, если LIMIT должен стоять после FROM а не перед?? ... |
| 03.01.2011, 19:31:24 |
как выбрать?
TitovDimaWhite Owl99 из 100 - задача высосана из пальца и в реальности не нужная. Но если хочется извращаться, то запросто: Код: plaintext 1. как может работать эта конструкция, если LIMIT должен стоять после FROM а не перед??Молодец. Начинаешь думать. Теперь сделай следующий шаг и исправь ошибки в запросе который я написал. ... |
| 03.01.2011, 19:38:13 |
как выбрать?
select * from (select STUDENT_ID, count(GROUP_ID) from GROUP_PARTY group by STUDENT_ID); создает "таблицу" в которой id и кол-во записей с этими id. теперь нужно выдрать отсюда id с максимальным кол-вом записей. ... |
| 03.01.2011, 20:36:05 |
как выбрать?
TitovDima, черт, я бред написал) просто таблица GROUP не может создаваться, я и создал PARTY. там должно быть STUD_GROUP вместо GROUP_PARTY. ... |
| 03.01.2011, 20:37:39 |
как выбрать?
TitovDima, и как выдрать оттуда этот ID? ... |
| 03.01.2011, 20:48:44 |
как выбрать?
TitovDima, надо выдрать ID, у которых count(GROUP_ID) из той "таблицы" будет самым большим О великий White Owl скажи как это сделать?) ... |
| 03.01.2011, 20:55:52 |
как выбрать?
TitovDima, УРАА, я сделал, спасибо, О Великий White Owl ... |
| 03.01.2011, 21:33:13 |
как выбрать?
White Owl, запрос неправильный твой, я думаю, не то что надо он выдает( ... |
| 03.01.2011, 22:44:06 |
как выбрать?
TitovDima, ты решил тут дневник вести ? :) ... |
| 04.01.2011, 00:08:58 |
как выбрать?
Dmitry Arefiev, да уже все, паника прошла, я сделал этот запрос, так что дневник закончился)) ... |
| 04.01.2011, 16:25:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2009247]: |
48ms |
48ms |
| others: | 203ms |
| total: | 340ms |
