SELECT объединить таблицу
Добрый день! помогите сформировать запрос. есть 2 таблицы, (один ко многим) как сформировать запрос который брал бы запись из первой таблицы и одну запись из второй таблицы и пропускал остальные записи из второй таблицы ... |
| 14.04.2011, 18:57 |
а что можете посоветовать ... |
| 14.04.2011, 19:01 |
почитать букварь, и другие топики этого же форума ... |
| 14.04.2011, 19:17 |
увы я не нашел аналогичное в топиках. плиз подскажите, а не посылайте...... ... |
| 14.04.2011, 19:33 |
slava_d2000увы я не нашел аналогичное в топиках. плиз подскажите, а не посылайте......обманываешь... Либо не искал вообще, либо верил названиям топиков. В данный момент этот топик: "SQL запрос с "group by", получить первое значение поля ..." находится точно под твоим. ... |
| 14.04.2011, 19:43 |
это конечно хорошо, а вот всетаки как объединить 2 таблицы немогу понять ... |
| 14.04.2011, 21:33 |
slava_d2000, нету тут экстрасенсов, давай запросы по созданию таблиц и по заполнению данными, а также что все-таки нужно получить ? ... |
| 15.04.2011, 02:08 |
Значит нак: есть 2 таблицы: 1. справочник номенклатура 2. справочник единиц измерения одному элементу справочника номенклатура может соответствовать несколько единиц измерения надо построить запрос чтобы одному элементу справочника номенклатуры соответствовал 1 элемент справочника единиц. тока ещепроблема в том что в справочнике номенклатура есть такие позиции как группы, и которым нет элемента единицы. структура упращенная таблиц Таблица 1 Таблица 2 ---------- ---------------- id INTEGER id INTEGER name VARCHAR(100) name VARCHAR(100) grup INTEGER id_tabl1 INTEGER ... |
| 15.04.2011, 13:26 |
Таблица 1 --------- id INTEGER name VARCHAR(100) grup INTEGER Таблица 2 ---------- ---------------- id INTEGER name VARCHAR(100) id_tabl1 INTEGER ... |
| 15.04.2011, 13:28 |
slava_d2000, группы из справочника номенклатуры в выборку не попадут Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.04.2011, 17:50 |
slava_d2000, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.04.2011, 17:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2009198]: |
216ms |
42ms |
| others: | 249ms |
| total: | 561ms |
