проблема с кодировкой
Выполняю запрос "INSERT INTO Persons(id, name) VALUES (1, 'Иванов')". Все работает нормально, но потом когда выполняю "SELECT * FROM Persons" получаю "1, ??????" Как поменять кодировку бд? БД создавал в C# WPF приложении. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И еще вопрос. Пробовал "CREATE TABLE IF NOT EXISTS Persons(id INT, name VARCHAR(100))" - ругается что неверный синтаксис у 'NOT'. В чем проблема? Заранее благодарю. ... |
| 02.05.2011, 18:11:59 |
EthanHuntВыполняю запрос "INSERT INTO Persons(id, name) VALUES (1, 'Иванов')". Все работает нормально, но потом когда выполняю "SELECT * FROM Persons" получаю "1, ??????" Как поменять кодировку бд? Никак. Кодировка БД к этому не имеет никакого отношения. Чини своего клиента - ту программу которая отправляет текст в БД и отображает текст полученный из БД. EthanHuntИ еще вопрос. Пробовал "CREATE TABLE IF NOT EXISTS Persons(id INT, name VARCHAR(100))" - ругается что неверный синтаксис у 'NOT'. В чем проблема?Скорее всего в старом движке. Этот синтаксис появился только в 3.3.0 ... |
| 02.05.2011, 19:40:31 |
Посмотрел внутри файла с бд - там тоже знаки вопроса. Видимо дело в кодировке самого файла. Создаю его сам. Но при создании бд в файле кодировка преобразуется в ANSI. Можно ли как то задать нужную кодировку при создании бд. ... |
| 02.05.2011, 22:32:40 |
EthanHuntПосмотрел внутри файла с бд - там тоже знаки вопроса. Видимо дело в кодировке самого файла. Создаю его сам. Но при создании бд в файле кодировка преобразуется в ANSI. Можно ли как то задать нужную кодировку при создании бд.В принципе, можно. Но тебе это не поможет. Кодировка в базе отвечает за сортировку строк. А не за то какие буквы идут в базу или вытаскиваются из нее. Еще раз повторяю: чини своего клиента. Того самого в котором ты делаешь "INSERT INTO Persons(id, name) VALUES (1, 'Иванов')". Именно эта программа превращает экранные буковки в вопросики. ... |
| 02.05.2011, 23:12:33 |
А что там можно чинить? Самое простое подключение и выполнение запроса. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 02.05.2011, 23:59:28 |
EthanHuntА что там можно чинить? Самое простое подключение и выполнение запроса. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. что-то в духе: Код: plaintext ... |
| 03.05.2011, 17:41:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2009192]: |
36ms |
38ms |
| others: | 192ms |
| total: | 313ms |
