запрос сравнения двух столбцов
Доброго времени суток! Есть две таблицы t1:name и t2:part_name,translate Нужен запрос возвращающий записи из таблицы t1+столбец translate из t2, если part_name является частью name ... |
| 31.05.2011, 02:58:28 |
D1eg0, Код: plaintext ... |
| 31.05.2011, 09:51:51 |
D1eg0, Код: plaintext 1. Как-то так можно. Если нет совпадений, то получишь NULLв поле translate ... |
| 31.05.2011, 09:52:04 |
D1eg0, насчет substr погорячился, можно еще свою функцию написать :-) ... |
| 31.05.2011, 10:01:17 |
maximand, тока left надо убрать ... |
| 31.05.2011, 10:09:05 |
чтобы с русским языком работало, надо либо свою функцию писать, либо прикручивать поддержду ICU. SUBSTR явно попутан с оракловым INSTR :) ... |
| 31.05.2011, 10:10:03 |
pit_alexmaximand, тока left надо убрать Повнимательней задание почитал. Получается не убрать а поменять на inner. Это уже детали... ... |
| 31.05.2011, 10:12:13 |
Большое свасибо! ... |
| 31.05.2011, 23:28:34 |
Назрел дополнительный вопрос! возможно ли сделать вот так - (предварительно в таблицу t1 добавляю столбец name_translate)в столбце name(t1) заменить встречающийся part_name(t2) на translate(t2) и полученный результат записываю в name_translate(t1)? ... |
| 31.05.2011, 23:36:45 |
update errors set text_translate = replace((select errors.text from errors,dic where errors.text like ('%'||dic.part_name||'%')),(select dic.part_name from errors,dic where errors.text like ('%'||dic.part_name||'%')),(select dic.translate from errors,dic where errors.text like ('%'||dic.part_name||'%'))) чувствую близок к ответу но не работает, в чём косяк? ... |
| 01.06.2011, 11:58:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2009179]: |
56ms |
23ms |
| others: | 190ms |
| total: | 298ms |
