SQLite аналитические функции
Поддерживает ли SQLite аналитические функции LEAD/LAG ? Если да, то как правильно написать выражение? Если нет, то какой можно использовать аналог? Спасибо. ... |
| 05.07.2011, 14:39 |
afghanetz, вроде бы нет, но можно написать их на С или на С++ и зарегить их там при помощи какой-то функции (набор функций, они есть в доках) ... |
| 05.07.2011, 15:10 |
Эх, жаль что нету. Надо вычислять следующее минус предыдущее значение, но видимо не судьба( ... |
| 05.07.2011, 15:27 |
Возникла идея пронумеровать результат и потом добавлять unix_time where rowid+1 Нумеровал так: Код: plaintext 1. 2. Теперь бы придумать как добавить ) ... |
| 05.07.2011, 16:57 |
Коррелированные подзапросы для того существуют: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 05.07.2011, 20:02 |
Здесь "explain query plan" нужен чтобы убедиться, будет ли планировщик использовать индекс. Это может зависеть от версии SQLite, так что не худо и проверить. Если не будет, несложно расписать подзапросы через "... order by x asc/desc limit 1". ... |
| 05.07.2011, 20:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2009165]: |
250ms |
38ms |
| others: | 226ms |
| total: | 559ms |
