attempt to write a read-only database
и гуглил и яндекс'ил но так и не понял можно ли снять с SQLite READ-ONLY атрибут. По сети прекрасно работает SELECT, а с UPDATE, INSERT вываливает Exception: attempt to write a read-only database . Я понимаю что SQLite не серверная база и с этим связаны проблемы сетевого доступа, но вроде люди пытаются пробить эту проблему. ... |
| 22.07.2011, 22:14:08 |
vaistasи гуглил и яндекс'ил но так и не понял можно ли снять с SQLite READ-ONLY атрибут.Невозможно снять то чего несуществует. База открывается в режиме read-only тогда, когда открывший ее не может редактировать файл базы. Будет ли это потому что на файле стоит R/O флаг (только для виндов), или потому что у тебя прав не хватает, или потому что файл базы лежит в памяти а не на диске, или потому что файл базы на R/O CD записан - абсолютно не важно. Если ты не можешь редактировать файл базы - ты не можешь обновлять базу. Все. vaistasПо сети прекрасно работает SELECT, а с UPDATE, INSERT вываливает Exception: attempt to write a read-only database . Я понимаю что SQLite не серверная база и с этим связаны проблемы сетевого доступа, но вроде люди пытаются пробить эту проблему. Ну когда люди начнут думать то??? SQLite это встраиваемая база. С прямым доступом к файлу базы. Не бывает там никаких сетей, серверов и IP адресов. Нет в SQLite никакого сетевого доступа. Нету. Вообще. Весь доступ идет напрямую к файлу. ... |
| 23.07.2011, 00:09:49 |
White Owl, Я понимаю, тогда почему Sqlite Expert Professional делает INSERT без проблем? ... |
| 23.07.2011, 00:23:41 |
vaistasWhite Owl, Я понимаю, тогда почему Sqlite Expert Professional делает INSERT без проблем?Значит не понимаешь. Что такое Sqlite Expert Professional? Как он открывает файл? А ты к базе идешь из какой программы? Как она открывает файл? Повторяю еще раз: SQLite это ВСТРАИВАЕМАЯ СУБД. Это значит что каждая программа работающая с БД имеет внутри себя полную копию СУБД и каждая программа пытается работать с файлом базы напрямую. А это в свою очередь означает что для каждой из программ доступ к файлу идет по разному. И ты должен четко понимать кто и как работает с файлом. ... |
| 23.07.2011, 00:57:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2009153]: |
175ms |
39ms |
| others: | 236ms |
| total: | 498ms |
