[Android] регистронезависимый поиск с кириллицей
Искал по форуму. Нашел решение с использованием ICU. В андроиде есть файлы libicui18n.so,libicuic.so. Если я правильно понял , то ICU уже есть, а как его активировать в SQLITE? Может есть другая альтернатива? ... |
| 26.08.2011, 11:07 |
Запусти Код: plaintext Скорее всего надо будет пересобирать самому. ... |
| 26.08.2011, 17:56 |
Я вот тоже ищу способы решения проблемы. Думаю, что можно родить функцию (разбираться нет сил) или переобозначить LIKE так, чтобы понимал только кириллицу без всяких региональных заморочек и универсальности. можно использовать replace(repalce (..'а','А') в какой-либо вьюхе icu этот много места хочет, компиляции ... |
| 26.08.2011, 23:55 |
Перекомпилить-не подходит, т.к. патчить нужно каждое устройство. Я копнул гугловские контакты в андроиде, так они хранятся в обычной склайтовской базе, но вот поиск по этим данным в их приложении регистронезависимый даже с кириллицей.Я так и не понял , то ли они использовали какой то костыль, то ли я что то упустил. ... |
| 28.08.2011, 10:14 |
TrogloditПерекомпилить-не подходит, т.к. патчить нужно каждое устройство. Я копнул гугловские контакты в андроиде, так они хранятся в обычной склайтовской базе, но вот поиск по этим данным в их приложении регистронезависимый даже с кириллицей.Я так и не понял , то ли они использовали какой то костыль, то ли я что то упустил. Достаточно просто забиндить свои функции регистронезависимого поиска. Аналогично делают в браузерах (к примеру, см. поиск по закладкам). ... |
| 28.08.2011, 18:31 |
А можно поподробней или ссылку? ... |
| 30.08.2011, 14:16 |
Troglodit, Офсайт содержит пример на тикле: http://www.sqlite.org/tclsqlite.html#collate Пример на си в модуле ICU можно посмотреть. ... |
| 30.08.2011, 14:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2009129]: |
186ms |
47ms |
| others: | 217ms |
| total: | 489ms |
