Две очень разные по объему таблицы - в разные базы или в одну?
День добрый! Подскажите, пожалуйста. Есть база SQLite с двумя таблицами. Колличество строк вряд ли когда превысит несколько сот тысяч. В первой таблице есть поле типа VARCHAR (512) и по нему создан индекс. В эту таблицу вставляются данные строками со средней длиной не более 256 символов. Во второй таблице на каждую операцию вставки приходится уже около 5-7 килобайт. Хотелось бы иметь совместный доступ к этой базе через Wi-Fi, а это значит скорость несколько десятков мегабит. Поиск происходит по первой таблице. Вопрос - стоит или нет положить таблицы в отдельные базы. Есть мнение, что если первая таблица будет еще суммарно занимать несколько мегабайт, то вторая будет уже десятки. Если данные относящиеся к первой таблице окажутся "размазанными" между данных второй, то движку чтоб просканировать первую таблицу придется делать много лишних файловых операций? И подскажите, имеет ли смысл индекс по полю VARCHAR (в реальности там навеное тип Text) ? Или из-за него только зря будет расти объем данных относящихся к первой таблице. А на несколько сот тысяч записей поиск по строке и так будет работать быстро? ... |
| 30.10.2011, 17:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2009104]: |
177ms |
| others: | 209ms |
| total: | 448ms |
