Помогите с типом датой первый раз работаю с этой бд...
Создал таблицу date_give type date через delphi сажаю дату 22-11-2011 в приложение нормально показывает mozilla sqlite manager показывает DATE_GIVE 40544 хотел в селекте сделать так substr DATE_GIVE 20110101 помогите как решит ... |
| 07.11.2011, 17:17 |
Типа date не существует. Читать тут: http://sqlite.org/datatype3.html и тут: http://sqlite.org/lang_datefunc.html ... |
| 07.11.2011, 18:42 |
mr.Ulugbek, Причем, контроля типа хранения нет (динамический тип). Т.ч. в столбец REAL не стоит помещать выражение CURRENT_TIMESTAMP или строковую константу - вместо это нужно использовать выражение JULIANDAY(CURRENT_TIMESTAMP), а для преобразования в текст - DATETIME(field). Читайте внимательно и все окажется просто. ... |
| 07.11.2011, 19:46 |
через delphi как сажать? insert into (date) values (fieldbayname('date').value) type поля поменял на real... не работает этот селект select strftime('%Y%m%d',date(dat)) from a а если так то все нормально показывал insert into a (dat) values (JULIANDAY(current_date)) ... |
| 08.11.2011, 11:31 |
mr.Ulugbek, DDL покажите. ... |
| 08.11.2011, 12:35 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 08.11.2011, 14:23 |
mr.Ulugbek, ON CONFLICT имеет смысл только для PK и UNIQUE. Иначе не с чем конфликтовать. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Пример: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.11.2011, 19:02 |
Вставку из Delphi делайте в виде JULIANDATE('YYYY-MM-DD'). ... |
| 08.11.2011, 19:04 |
Спасибо всем за помощь получился использовал функцию Juliantodatetime - DateTImetoJulian из Delphi 7 ... |
| 09.11.2011, 09:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2009101]: |
141ms |
43ms |
| others: | 211ms |
| total: | 428ms |
