Delphi и русский LIKE
День добрый! Подскажите, пожалуйста. Начал разбираться с Like. Скачал сегодня opimal_sqlite3_7_5_ICU.rar. В sqliteadmin.exe комманда SELECT icu_load_collation('ru_RU', 'RUSSIAN') выполняется. Коллате "Russian" появляется. Из Delphi. Использую SQLiteWrapper (SQLiteTable3). После создания или открытия базы, до создания в ней таблицы, выполяю: M_SQL := 'SELECT icu_load_collation('+#39+'ru_RU'+#39+','+#39'RUSSIAN'+#39+')'; Icon_db.execsql(M_SQL); Ошибка - Error executing SQL statement. В чем может быть дело? ... |
| 29.10.2011, 12:55 |
Возможно используется sqlite3.dll без ICU ... |
| 30.10.2011, 21:17 |
Приветствую! Спасибо за ответ! Да нет, сборка вообще кажется Ваша - opimal_sqlite3_7_5_ICU.rar. Там и sqlite3.dll 700 с чем-то против 500 кб в оригинале. Все положил в каталог со своим экзешником. А нет ли какой-либо сборки, чтоб можно было не выполнять в Delphi 'select icu_load_collation(''ru_RU'', ''RUSSIAN'')'; Похоже, эта конструкция вызывает проблему в используемой мной обертке, хотя и не понятно что в ней особенного... Или может подскажите, нельзя ли как-то выполнить ее в обход обертки, напрямую так сказать дать команду движку из Delphi а потом продолжить работу уже из обертки... ... |
| 30.10.2011, 22:03 |
Или еще вариант - здесь http://www.urban-eye.com/pagesqliteicu.html куча сборок с поддержкой ICU. Но как их активировать - не понятно. Пытался выполнить icu_load_collation - говорит, что нет такой функции. В чем можеь быть дело? ... |
| 31.10.2011, 11:53 |
Не скажу, в тему ли, но возможно пригодится. http://begemotov.net/wxwidgets/page/2/ ссылка там мёртвая, но файлы эти нарыть можно, например тут: http://pp.hillrippers.ch/blog/2009/08/08/Static%20SQLite%20Library%20with%20Unicode%20Support%20for%20the%20iPhone/sqlite3_unicode.c ... |
| 20.11.2011, 13:22 |
Спасибо, смотрю... ... |
| 26.11.2011, 01:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2009097]: |
140ms |
33ms |
| others: | 195ms |
| total: | 397ms |
