Как в SQLite искать вне зависимости от регистра
Переношу онлайн базу на десктоп. База одна и та же. "SELECT DISTINCT A.Name FROM son AS A WHERE A.Name LIKE '%".$searchText."%'" так было на mySQL, тоже самое пишу в SQLite. Например, если $searchText = "вино", то в первом случае 9 вариантов, а SQLite находит только 4. При этом он не находит "Вино", "Виноградник" и т. п. результаты из заглавных букв. Базу неохота переписывать. ... |
| 14.01.2012, 20:10 |
Volgar, Патчить надо или свою функцию писать. http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=527284 Под виндовз есть сборки с поддержкой UTF Гуглим SQLite ICU UNICODE http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=837082 ... |
| 14.01.2012, 23:10 |
Код: sql 1. ... |
| 15.01.2012, 00:13 |
White Owl, спасибо. Пробовал, но почему-то не сработало. Пришлось изголяться и делать два запроса с разными заглавными буквами, а потом объединять результаты. ... |
| 15.01.2012, 09:11 |
White Owl Код: sql 1. Чтобы lower() работала с юникодом, нужна поддержка юникода :) ... |
| 18.01.2012, 17:55 |
Если кроссплатформенность не интересует, и нужна поддержка только базового юникода - см. ** type: C extension for SQLite3 ** ** implements: fuzzy Unicode string search ** locale-invariant Unicode support for casing and collation ** ** warning: uses Windows CompareStringW() comparison function ** ** notes: this loadable extension is currently intended to be built as a ** single Win32 DLL file. This is a work in progress, bear with it. http://sqlite.mobigroup.ru/dir?name=ext/_unifuzz У меня в репозитории расширение помечено как удаленное, т.к. винду я уже много лет как даже в кошмарных снах не вижу :) Возможно, у автора можно найти и более новую версию, но и эта работала. ... |
| 18.01.2012, 18:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2009084]: |
155ms |
52ms |
| others: | 212ms |
| total: | 465ms |
