Как преобразовать данные из столбцов и колонок в одну строчку
Здравствуйте. Помогите решить задачку внутренними средствами SQLite. Имеется такая таблица Код: plaintext 1. 2. 3. Из это всего нужно получить следующее "per=2; res=4; yui=56" то есть все столбцы и строки склеить между собой и преобразовать в одну строчку. У меня получилось только склеить столбцы между собой Код: sql 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. А как дальше сделать из этого одну строку "per=2; res=4; yui=56" ? Какой запрос нужно составить дла этого? Спасибо. ... |
| 09.02.2012, 11:50 |
re500c, стандартными средствами SQLite в запросе это сделать нельзя, необходимо писать свою функцию ... |
| 09.02.2012, 14:58 |
Код: sql 1. ... |
| 09.02.2012, 19:05 |
White Owl Код: sql 1. Отлично, это то что нужно!!! Только для полноты картины немного подправлю Ваш запрос, чтобы получилось то что просилось в первом посте Код: sql 1. То есть вторым аргументом задействован пользовательский разделитель, вместо дефолтного ",". Спасибо! ... |
| 10.02.2012, 00:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2009070]: |
42ms |
31ms |
| others: | 212ms |
| total: | 315ms |
