malformed database schema
есть две таблицы 1 CREATE TABLE s_house ( id integer PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL, house varchar(20), id_street integer, FOREIGN KEY (id_street) REFERENCES s_street(ID) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE NO ACTION ); CREATE INDEX s_house_street ON s_house (id_street); 2 CREATE TABLE s_street ( ID integer PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL, k_street varchar(4) UNIQUE, nm_street varchar(100) ); CREATE INDEX s_street_kod ON s_street (k_street); пишу простейшую команду: SQLEXEC(id_connect, 'SELECT * FROM s_house', 'tmp') и она не работает. ошибка такая : malformed database schema (s_house) - near "NO": syntax error (11) причем если я убираю FOREIGN KEY, то все работает. что я пишу не так? ... |
| 14.02.2012, 12:42 |
gosti, Недостаточно информации. Покажите схему, как она есть, а не в своем "пересказе". Например, в утилите sqlite3 директива ".schema". Вы выполняете "PRAGMA foreign_keys = ON" после подключения к базе? ... |
| 14.02.2012, 13:43 |
пишу так =SQLEXEC(id_connect, "PRAGMA foreign_keys = ON") после коннекта, возвращает 1. схему даже не знаю как посмотреть, базу создаю с помощью утилиты sqlite maestro. ... |
| 14.02.2012, 13:52 |
не очень понятно про схему: куда смотреть что делать ... |
| 14.02.2012, 14:18 |
RXLgosti, Недостаточно информации. Покажите схему, как она есть, а не в своем "пересказе". Например, в утилите sqlite3 директива " .schema ". SQLite поставляется вместе с утилитой sqlite3. Исключение - когда SQLite идет как библиотека в составе другого приложения. В любом случае, вы можете скачать весь комплект сами: http://sqlite.org/download.html ... |
| 14.02.2012, 14:32 |
с утилитой понятно . скопировал в каталог, пишу .schema и ничего не происходит. объясни пожалыста как для тупых ... |
| 14.02.2012, 14:47 |
gosti, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.02.2012, 15:20 |
а что дает это .schema ? База создана, я могу добавлять записи. как только соединию таблицы - перестает работать( ... |
| 14.02.2012, 15:54 |
qosti, Если вы во всем разобрались, то зачем спрашиваете? ;) ... |
| 14.02.2012, 17:37 |
RXLqosti, Если вы во всем разобрались, то зачем спрашиваете? ;) Спрашиваю, потому что не работает, увы( ... |
| 15.02.2012, 10:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2009067]: |
54ms |
43ms |
| others: | 213ms |
| total: | 349ms |
