cannot attach empty database
нужно перекинуть данные из одной базы в другую но при попытке приконнектить вторую базу attach otherdb as 'otherdb.sqlite' вылазит ошибка cannot attach empty database база otherdb.sqlite создана и непустая полные пути пробовал - не помогло SQLite 2 ... |
| 20.02.2012, 12:57 |
Баги второй версии сейчас уже не лечат. Если все затеяно ради апгрейда на третью версию, то: Код: plaintext ... |
| 20.02.2012, 18:45 |
нет, просто подумал что если разбить базу на несколько баз, то будет быстрее работать) кстати может подскажете как работать с третьей версией из php :) пробую SQLite3::open('my.db'); ошибка Fatal error: Class 'SQLite3' not found в phpinfo строки такие имеются: авторpdo_sqlite PDO Driver for SQLite 3.x enabled SQLite Library 3.6.23.1 ... |
| 20.02.2012, 20:04 |
holden321нет, просто подумал что если разбить базу на несколько баз, то будет быстрее работать)Нет, не будет. holden321кстати может подскажете как работать с третьей версией из php :) пробую SQLite3::open('my.db'); ошибка Fatal error: Class 'SQLite3' not found в phpinfo строки такие имеются: авторpdo_sqlite PDO Driver for SQLite 3.x enabled SQLite Library 3.6.23.1 Все имена надо смотреть внутри этого самого pdo_sqlite и/или пришедшей вместе с этим модулем документацией. ... |
| 20.02.2012, 22:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2009064]: |
280ms |
50ms |
| others: | 263ms |
| total: | 651ms |
