Форумы / SQLite [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Возможно ли прочитать дату и время из DOUBLE ?
21 сообщений из 21, страница 1 из 1
    #37713115
MinistrBob
В таблице дата храниться в формате DOUBLE, например 40450.669306
попробовал выбрать так
Код: sql
1.
SELECT createdate,abs(createdate),datetime(abs(createdate)), FROM table1;
    #37713120
MinistrBob
пробовал выбрать как
Код: sql
1.
SELECT createdate,round(createdate),datetime(round(createdate)) FROM tasks;
какая-то ерунда получается,
"40450.669306","40451","-4602-08-25 12:00:00"
да и round наверное неправильно применять, он ведь округляет.
Возможно ли получить нормальную дату из DOUBLE?
    #37713171
metos
Попробуйте: strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S', createdate)
    #37713185
metos
Или так: datetime(round((createdate - 2440587.5)*86400.0))
    #37714638
RXL
MinistrBob,
Надо внимательно читать документацию. Тип REAL (он же DOUBLE) в качестве даты интерпретируется как дни по юлианскому календарю (julian days), где дробная часть - время. А ваша дата задана в другой системе и отсчитывается от полуночи 1.01.1900.
    #37719498
MinistrBob
Для 40450.669306
metosПопробуйте: strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S', createdate)
-460-08-25 04:03:48 - криво
metosИли так: datetime(round((createdate - 2440587.5)*86400.0))
1698789-19650109-20 -19:-12:-55 - тоже криво
RXLНадо внимательно читать документацию. Тип REAL (он же DOUBLE) в качестве даты интерпретируется как дни по юлианскому календарю (julian days), где дробная часть - время. А ваша дата задана в другой системе и отсчитывается от полуночи 1.01.1900.
У меня есть конкретная задача = к столбцу с датами нужно прибавить 1 год. Я специалист в Oracle. Sqllite я вообще вижу в первый раз. Изучать его именно для выполнения одной конкретной задачи, у меня нет ни времени ни желания. Из документации прочитал только про Date And Time Functions и попробовал сделать выборки так как там написано - ничего не получилось. Поэтому и прошу помощи на форуме.
Вы не могли бы привести конкретный пример как сделать нормальную выборку для дат котороые отсчитываются от полуночи 1.01.1900?
    #37719574
RXL
MinistrBob,
Вам выше уже приводили формулу.
Юлианский календарь отличается от григорианского на величину "2440587.5" дней. Про вашу дату я уже писал выше. Найти нужное смещение элементарно:
Код: sql
1.
2.
sqlite> select julianday(datetime('1900-01-01 00:00:00'));
2415020.5
Получаются две формулы:
Код: plaintext
1.
2.
julian_day = your_date + 2415020.5;
your_date = julian_day - 2415020.5;
А насчет "некогда" вы зря. Получается, что остальным есть когда читать документацию и по SQLite, и по Oracle, и по куче других вещей, а вам некогда прочесть одну (!) страницу: http://sqlite.org/lang_datefunc.html
    #37719641
metos
datetime(round(createdate*86400 - 2209161600))
86400 - количество секунд в дне
2209161600 = 25569 дней - разница между julian и unix time
    #37720010
MinistrBob
metosdatetime(round(createdate*86400 - 2209161600))
не пойдет, т.к. для 40450.669306 возвращает 3515623-42107381-19 12:00:00
    #37720261
metos
Так
datetime(createdate*86400 - 2209161600, 'unixepoch')
или так
datetime(createdate + 2415018.5)
    #37720705
скукотища
> MinistrBob
Спец, выясни, каким преобразованием привели дату к формату DOUBLE, напиши функцию обратного преобразования, и НЕ НУДИ в пятницу...
    #37721298
RXL
скукотища,
Товарищ видимо думает, что в SQLite должен быть сервис, подобный Oracle. Так вот: практически весь сервис в SQLite стоится на базе самого приложения.
    #37722596
MinistrBob
RXLВам выше уже приводили формулу.
К сожалению все вышеприведенные формулы возвращали неверный результат (я показал на примерах)
RXLА насчет "некогда" вы зря. Получается, что остальным есть когда читать документацию и по SQLite, и по Oracle, и по куче других вещей, а вам некогда прочесть одну (!) страницу: http://sqlite.org/lang_datefunc.html
Ну это вы зря, почитайте мой предыдущий пост внимательно. Именно эту то главу документации я как раз и почитал, но там нет конкретных формул для 01.01.1900 и 2415020.5. Там только есть один пример
Код: sql
1.
2.
Compute the time since the unix epoch in seconds (like strftime('%s','now') except includes fractional part):
 SELECT (julianday('now') - 2440587.5)*86400.0;
я его тоже пробовал, для 40450.669306 он возвращает лажу - 1698789-19650109-20 -19:-12:-55
скукотища> MinistrBob
Очень удобно прикрыться анонимным ником и поучать других не боясь при этом получить в рыло...
Если бы я мог, я бы выяснил что там за преобразование, но у меня нет исходных текстов приложения которое пишет в базу.
RXLскукотища,
Я не понял о каком сервисе в Oracle вы говорите. Только если вы не хотите помогать конкретным советом, зачем засорять форум непонятными высказываниями.
metosТак
или так
Вот спасибо metos , вот это действительно помощь а не болтовня, оба варианта возвращают один и тот же человеческий результат (40450.669306 => 2010-09-29 16:03:48)
    #37723628
скукотища
> MinistrBob
Лупи по так, - я поймаю.
Специалист ничего не слашал про Microsoft Visual Basic и про тамошний формат даты ?
    #37724335
RXL
скукотищаСпециалист ничего не слашал про Microsoft Visual Basic и про тамошний формат даты ?
Аналогичный формат встречается и в других средах. Например, продукты Borland их используют.
    #37729189
Alexbootch
MinistrBob
Возможно. Справки надо читать. Тип TDateTime содержит значение даты и времени. Она сохраняется как переменная Double, с датой как целая часть, а время как дробная. Дата сохраняется как число дней с 30 декабря 1899. Пример:
Код: sql
1.
SELECT datetime('1899-12-30 00:00:00', '+40450.669306  day');
    #37729459
Alexbootch
MinistrBobУ меня есть конкретная задача = к столбцу с датами нужно прибавить 1 год.
На вскидку как-то так будет:
Код: sql
1.
SELECT round((julianday(datetime('1899-12-30 00:00:00', '+40450.669306  day', '+1 years')) -julianday('1899-12-30 00:00:00')), 6);
вместо '+40450.669306 day' ставите нужные данные из таблицы
    #37729758
MinistrBob
AlexbootchMinistrBobВозможно ли получить нормальную дату из DOUBLE?
Код: sql
1.
Чего-то я не врубился. А в sqlite есть тип TDateTime ??? Вот статья документации Datatypes In SQLite Version 3 - чего-то я там такого типа не вижу.
Вы вообще тему читали? Вы пишете что "Дата сохраняется как число дней с 30 декабря 1899", другие пишут что дата отсчитывается от полуночи 1.01.1900.
Ваш запрос
возвращает
40815.669306
это
SELECT datetime(40815.669306);
-4601-08-25 04:03:48
не похоже на корректный результат
    #37729858
Alexbootch
MinistrBobЧего-то я не врубился. А в sqlite есть тип TDateTime ??? Вот статья документации Datatypes In SQLite Version 3 - чего-то я там такого типа не вижу.
Нету SQLite такого типа. Справка из Delphi.
    #37729867
Alexbootch
MinistrBob
Ваш запрос
возвращает
40815.669306
это
Это вообще что такое за бред:
Чего вы тут хотите получить?
Мой запрос корректно работает, к вашей дате 40450.669306 прибавляет один год и получается 40815.669306 в нужном вами формате.
    #37729876
Alexbootch
Можете проверить
Код: sql
1.
2010-09-29 16:03:48
Код: sql
1.
SELECT datetime('1899-12-30 00:00:00', '+40815.669306  day');
2011-09-29 16:03:48
