Аналог IF @@ROWCOUNT > 0 из T-SQL'a
Имеется т-скл запрос к таблице [foo] (bar_id int primary key autoincrement, bar_name varchar) Код: sql 1. 2. 3. 4. После вставки поле bar_name может модифицироваться триггером, поэтому я обновляю вставленную запись. Нужно реализовать подобный функционал в sqlite. Т.е. если изменений не произошло - не выполнять селект вообще. Сейчас запрос в таком виде: Код: sql 1. 2. 3. Про функции changes() и case when в курсе, но как это все сплести в запросе? Т.е. если changes() вернуло 0 - не выполнять селект вообще. ... |
| 20.05.2012, 12:43 |
немного некорректно получилось с инсертом, так как опустил много логики. В таком случае запросы в 1м посте читать как апдейты: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. обновление может завершиться неуспешно по некоторым причинам, в таком случае селект делать не надо. Как такое реализовать в sqlite? ... |
| 20.05.2012, 12:59 |
Сделал вот таким вот извращенным способом Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 20.05.2012, 13:17 |
> n3wb13, > Сделал вот таким вот извращенным способом А так не подойдёт ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 21.05.2012, 23:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2009028]: |
34ms |
25ms |
| others: | 234ms |
| total: | 324ms |
