Как работать с in-memory базой?
Как сделать такое: есть база на диске, есть wcf сервис, который при старте и при получении некоего сообщения должен взять базу с диска и сделать базу в памяти, чтобы далее с ней работать. Как средствами .NET+SQLite реализовать это процесс - база на диске->база в памяти ? ... |
| 29.06.2012, 13:47 |
http://www.sqlite.org/backup.html Как это подерживается в .Net - наверное зависит от провайдера. Точнее - я не в курсе ... ... |
| 30.06.2012, 14:23 |
WinnipuhКак сделать такое: есть база на диске, есть wcf сервис, который при старте и при получении некоего сообщения должен взять базу с диска и сделать базу в памяти, чтобы далее с ней работать. Как средствами .NET+SQLite реализовать это процесс - база на диске->база в памяти ? Создать БД в ОЗУ можно так: Код: sql 1. Далее можно скопировать содержимое БД командой restore, если она поддерживается в вашем враппере, или все таблицы с их содержимым так: Код: sql 1. где t1 - имя вашей таблицы. Если вам нужна как основная именно база в ОЗУ, тогда открываете сразу ее (используйте :memory: в качестве имени файла), подключаете дисковую базу, копируете нужные таблицы и отключаете дисковую базу: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 02.07.2012, 19:18 |
В API есть такая фича как online backup. Бекап выполняется из одной базы в другую. В том числе из памяти в файл и наоборот. Using the SQLite Online Backup API ... |
| 02.07.2012, 22:55 |
Извиняюсь, до меня уже сказали... ... |
| 02.07.2012, 22:58 |
http://sqlite.phxsoftware.com/forums/t/2403.aspx Неофициальный патч для System.Data.SQLite. ... |
| 02.07.2012, 23:04 |
о онлайн бекап наверное то что надо. Это в простом случае, когда сервис на старте засасывает базу в память и использует ее только на чтение. Есть ли путь для решения более сложной задачи - если все-таки работать с базой в памяти еще и на изменение, то как синхронизовать ее с основной базой на диске? ... |
| 03.07.2012, 14:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2009015]: |
270ms |
57ms |
| others: | 211ms |
| total: | 590ms |
