Подскажите реализацию сложного запроса
Имею БД с приведенной схемой: Необходимо вывести успеваемость всех студентов по дисциплине "Engineering". Пока только удалось получить результат, где для каждого студента выводятся его оценки, а фильтрации по предметам нет. Код: sql 1. 2. Подскажите как это реализовать такой запрос. ... |
| 13.07.2012, 16:37 |
GavriПодскажите как это реализовать такой запрос.прочитать про кляузу WHERE ... |
| 19.07.2012, 14:18 |
Добрый Э - ЭхGavriПодскажите как это реализовать такой запрос.прочитать про кляузу WHERE Какую кляузу? Сложность запроса состоит в том, что данные нужно вытащить JOIN'ом из 2 таблиц , а в запросе 2 JOIN'а использовать недопустимо ... |
| 19.07.2012, 15:19 |
По сути, итоговый результирующий запрос должен включать такие поля: Код: sql 1. Т.е. данные из 3 таблиц. Если нужно могу скинуть базу ... |
| 19.07.2012, 15:26 |
Кто сказал, что два джойна использовать недопустимо? Это условия экзаменационной задачи такие? Если что, фильтровать можно не только посредством JOIN + WHERE, но и при помощи [NOT] IN | [NOT] EXISTS подзапросов. Или их тоже по условию задачи использовать нельзя? З.Ы. А базу мне не надо. У меня своих хватает... ... |
| 19.07.2012, 15:36 |
Добрый Э - ЭхКто сказал, что два джойна использовать недопустимо? Это условия экзаменационной задачи такие? Если что, фильтровать можно не только посредством JOIN + WHERE, но и при помощи [NOT] IN | [NOT] EXISTS подзапросов. Или их тоже по условию задачи использовать нельзя? З.Ы. А базу мне не надо. У меня своих хватает... Я просто не знал , что в одном запросе можно использовать больше чем 1 JOIN. Попробовал - действительно можно .. Результирующий запрос получился такой: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.07.2012, 16:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2009005]: |
180ms |
35ms |
| others: | 245ms |
| total: | 511ms |
