CHECK Constraints
как доабвить правило на поле, т.е. скажем, чтобы значение в поле name было или нулл или из справочника типа select name from dict Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.08.2012, 22:17 |
CHECK Constraints
Winnipuh, Читать читать и еще раз читать foreignkeys Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 20.08.2012, 11:15 |
CHECK Constraints
pit_alexWinnipuh, Читать читать и еще раз читать foreignkeys Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. а нулл допустимы? все-таки вопроc остается с чек констрейнтами, я хотел бы перечислить занчения и даже не брать их из таблицы типа name in ('Вася', 'петя', null) как такое сделать? ... |
| 20.08.2012, 15:58 |
CHECK Constraints
Winnipuh, Winnipuhа нулл допустимы? а попробовать? (Допустимы) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. насколько я помню запросы в CHECK недопустимы, т.е. Код: sql 1. не сработает ... |
| 20.08.2012, 17:08 |
CHECK Constraints
pit_alexWinnipuh, Winnipuhа нулл допустимы? а попробовать? (Допустимы) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. насколько я помню запросы в CHECK недопустимы, т.е. Код: sql 1. не сработает я опасался ... |
| 20.08.2012, 17:15 |
CHECK Constraints
Winnipuhчтобы значение в поле name было ... из справочника типа select name from dict Winnipuhи даже не брать их из таблицы А какие бывают справочники, кроме таблиц? Анекдот. Дама у стоматолога: - Вы знаете, доктор, для меня лечить зубы - это труднее, чем завести ребенка! - Мадам, выбирайте быстрее, - я не знаю, как наклонять кресло. ... |
| 20.08.2012, 18:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008989]: |
157ms |
54ms |
| others: | 241ms |
| total: | 501ms |
