Сравнение выборки из поля visual c++
Всем привет. Новичок в vc++ и sqllite Нужно сравнить выбранное поле с числом. Делаю так: rc = sqlite3_prepare(db,"SELECT Name,Act,Ml,Num FROM knopka ORDER BY num", -1, &pStmt, 0); if(rc==SQLITE_OK){ int i=1; while (sqlite3_step(pStmt)==SQLITE_ROW) { const unsigned char * name_p=sqlite3_column_text(pStmt, 0); const unsigned char * act_p=sqlite3_column_text(pStmt, 1); const unsigned char * ml_p=sqlite3_column_text(pStmt, 2); const unsigned char * num_p=sqlite3_column_text(pStmt, 3); if (Здесь нужно сравнить num_p и i) { ..... Не хватает знаний. Как const unsigned char * сравнить с int или со строкой... или еще как.. Спасибо. ... |
| 02.11.2012, 08:28 |
и еще вопрос: нормальна ли эта связка для легкоперемещаемой программы vc++ с базой, может есть еще что-то..., до этого работала с mysql и odbs (не плюсы) (обе отпадают по причине наличия манипуляций при установки программы). vc++ выбраны (mfc) и прокляты.. под linux - параллельно qt - небо и земля, но там до субд еще не дошло))) ... |
| 02.11.2012, 09:05 |
avtomatproНужно сравнить выбранное поле с числом.Задача поставлена не ясно. Поэтому предполагаемое решение кошмарно не верно. Ответь сначала на вопросы: Для чего это нужно? Какое поле? С каким числом? А пока твоя задача звучит так: Есть автомобиль, нужно поставить колесо на дорогу и для этого я начал строить автомобильный завод. ... |
| 02.11.2012, 18:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008964]: |
63ms |
48ms |
| others: | 218ms |
| total: | 374ms |
