Помогите, пжл, с запросом
Есть таблица (dt STRING, cl INTEGER) Поле dt хранит дату в формате ISO. Можно ли составить запрос, который выведет таблицу с полями dt, cl, MaxClPrevMonth, MaxClPrev90dt, DateOfMaxClPrevMonth,DateOfMaxClPrev90dt MaxClPrevMonth - Максимальное значение Cl предыдущего перед dt месяца, а DateOfMaxClPrevMonth последнее (по возрастанию) значение dt (если их несколько), соответствующее максимальному Cl MaxClPrev90dt - Максимальное значение Cl из предыдущих(по возрастанию dt) 90 записей, DateOfMaxClPrev90dt аналогично DateOfMaxClPrevMonth Спасибо! ... |
| 13.11.2012, 17:13 |
meneo... Можно ли составить запрос ... Составить запрос можно. meneo... Спасибо! ...Не за что. :) ... |
| 13.11.2012, 17:31 |
:) а с самим запросом можно помочь? ) ... |
| 13.11.2012, 17:40 |
можно, но для этого нужны тестовые данные в удобоваримом виде и желаемый вид результата на этих тестовых данных, потому как словесная формулировка задачи не совсем прозрачная и понятна. ... |
| 13.11.2012, 17:54 |
Добрый Э - Эх, В приложенном файле пример таблицы. одна из строк запроса будет выглядеть таким образом dt - 01.11.2012 cl - 144.3 MaxClPrevMonth - 160.9 - максимальное значение за предыдущий для dt=01.11.2012 месяц (с 01.10.2012 по 31.10.2012) DateOfMaxClPrevMonth - 01.10.2012 самая поздняя дата в этом интервале, когда это значение было достигнуто MaxClPrev90dt - 169.52 - максимальное значение за период c (dt-90дней=03.08.2012) по (01.11.2012) DateOfMaxClPrev90dt - 14.09.2012 самая поздняя дата в этом интервале, когда это значение было достигнуто соответственно для следующего значения dt - 02.11.2012 MaxClPrevMonth и DateOfMaxClPrevMonth буду теми же а MaxClPrev90dt и DateOfMaxClPrev90dt вычисляются для интервала (dt-90дней=04.08.2012) по (02.11.2012) и так далее ... |
| 13.11.2012, 19:29 |
*одна из строк результата запроса ... |
| 13.11.2012, 19:36 |
< Решение на коррелированных скалярных limit-подзапросах во фразе SELECT Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. где t - имя твоей таблицы... ... |
| 14.11.2012, 06:27 |
Можно "похулиганить" и "достать" нужные данные по периоду "90 дней" за один заход, а не за два, как это сделано сейчас. Вычисление же данных за предыдущий месяц можно вообще вынести в агрегатное встроенное представление и записать его во фразе FROM/JOIN. по идеи, это должно положительно повлиять на производительность запроса. ... |
| 14.11.2012, 06:40 |
< Похулиганил немного... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Но есть ещё куда сокращать кол-во бесполезно сделанной работы... :) ... |
| 14.11.2012, 07:15 |
Добрый Э - Эх, круто! Спасибо, сейчас буду разбираться! ... |
| 14.11.2012, 15:15 |
Добрый Э - Эх, ОЧЕНЬ КРУТО!!!! :) Спасибо! Подскажи, пжл, можно ли с помощью функции date получить начало предыдущего квартала? Спасибо! ... |
| 14.11.2012, 16:08 |
обнаружил ошибку, которую не понимаю как пофиксить :( Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. поле dt хранит дату в строковом формате YYYY-MM-DD HH:MM:SS.SSS а функция DATE возвращает YYYY-MM-DD В результате BETWEEN с бОльшим значением работает не как "<=" а как "<" Есть простой выход исправить "WHERE t1.dt BETWEEN" на "WHERE DATE(t1.dt) BETWEEN". Но у меня таких SELECTов как вычисление PrevMonthClose в запросе 8 штук и при такой правке запрос выполняется раза в 3-5 дольше :( Можете ли подсказать другое решение проблемы? Данке! ... |
| 14.11.2012, 17:13 |
meneoобнаружил ошибку, которую не понимаю как пофиксить :( Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. поле dt хранит дату в строковом формате YYYY-MM-DD HH:MM:SS.SSS а функция DATE возвращает YYYY-MM-DD В результате BETWEEN с бОльшим значением работает не как "<=" а как "<" Есть простой выход исправить "WHERE t1.dt BETWEEN" на "WHERE DATE(t1.dt) BETWEEN". Но у меня таких SELECTов как вычисление PrevMonthClose в запросе 8 штук и при такой правке запрос выполняется раза в 3-5 дольше :( Можете ли подсказать другое решение проблемы? Данке! Замени BETWEEN на неравенство... ... |
| 14.11.2012, 18:42 |
Добрый Э - Эх, спасибо! И как я сам не додумался ))) Еще разок - данке! ... |
| 14.11.2012, 20:59 |
Добрый Э - Эх, Подскажи, пжл, можно ли с помощью функции date получить начало предыдущего квартала? ... |
| 16.11.2012, 00:37 |
Стандартного механизма по работе с квартальными порциями даты нет. Попробовал придумать свой велосипед. Вроде получилось, но как-то кривовато :( : < Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 16.11.2012, 06:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008961]: |
181ms |
39ms |
| others: | 238ms |
| total: | 496ms |
