SqlLite многопользовательский доступ
Можно ли использовать базу SqlLite для многопользовательского режима, т.е. поставить на один компьютер и расшарить папку с базой и подключаться к ней с других сетевых компьютеров. Сейчас по такой схеме работает Access с ним постоянно проблемы. Рассмотрю другие варианты например AbsoluteDB Delphi XE2 ... |
| 20.12.2012, 05:58 |
khufhi, Нет, так нельзя. Вам нужен SQL-сервер. в случае с делфи попробуйте Firebird ... |
| 20.12.2012, 07:47 |
khufhi, PPAНет, так нельзя. Да можно, однако при активном чтении записи надо корректно настраивать, так как будут возникать блокировки ... |
| 20.12.2012, 11:22 |
PPA, Firebird - а чем он отличается от SQLLite и Access ? ... |
| 20.12.2012, 15:29 |
khufhi, видимо, клиент-серверностью ... |
| 20.12.2012, 15:46 |
PPA в случае с делфи попробуйте Firebird В случае с Delphi можно пробовать любую БД :-) ... |
| 20.12.2012, 15:54 |
khufhiМожно ли использовать базу SqlLite для многопользовательского режима, т.е. поставить на один компьютер и расшарить папку с базой и подключаться к ней с других сетевых компьютеров. Сейчас по такой схеме работает Access с ним постоянно проблемы. Рассмотрю другие варианты например AbsoluteDB Delphi XE2 и с этим будут такие же проблемы. Возьмите любой сервер баз и работайте с ним. ... |
| 23.12.2012, 15:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008944]: |
150ms |
48ms |
| others: | 260ms |
| total: | 507ms |
