Доступ к полям с повторяющимися названиями
В следующей процедуре с помощью стандартного компонента подключения к базам данных SQLite в Delphi XE3 я выполняю sql-запрос к базе данных, содержащий поля с одинаковыми названиями из разных таблиц. Затем я обращаюсь к этим полям через алиас Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. Но при вызове этой процедуры в результате получаю сообщение Field 'tablename' not found. Как обратиться к полям с повторяющимися названиями, чтобы не было проблем? (варианты 'name_1' и 'name_2' не подходят, при отладке я обнаружил, что соответствующие значения пустые и как следствие из-за этого у меня возник вопрос на http://hashcode.ru/questions/177512/delphi-access-violation-at-address-00822135-in-module-gui-exe-read-of-address-00000040 и http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=993266). Использую компонент подключения к базе данных в Delphi XE3, указанный здесь - http://www.webdelphi.ru/2012/10/sqlite-v-delphi-xe3/ ). ... |
| 25.12.2012, 20:18 |
vlad52, извините при копипасте совершил ошибку Код: pascal 1. 2. 3. 4. Ошибка все равно возникает (правильный вариант вопроса на http://hashcode.ru/questions/177590/delphi-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF-%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8). Поэтому дело не в первичной опечатке. ... |
| 25.12.2012, 20:22 |
vlad52, простите также ошибся в спешке Код: pascal 1. 2. Но ошибка все равно возникает. Это чисто из-за неправильного копипаста я вас дезинвформировал, но проблема остается, ошибка по-прежнему возникает. ... |
| 25.12.2012, 20:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008942]: |
189ms |
| others: | 215ms |
| total: | 458ms |
