Невозможно изменение данных никем, кроме root
Добрый день! Стоит sqlite3 под coLinux. Такая проблема - в БД разрешается чтение всем пользователям. При попытке изменения данных (INSERT) для пользователя www-data выдаётся сообщение Error: database or disk is full. Изменение БД под root проходит успешно, без ошибок. Права на бд даны всем rwx, владельцем БД указан www-data/ ... |
| 18.01.2013, 11:39 |
владельцем БД указан www-data. В чём может быть проблема? Свободного места на диске полно, папка /tmp тоже не переполнена. ... |
| 18.01.2013, 11:41 |
kkateivanova, Возможно нехватает прав программе которая пытаеться писать в БД ... |
| 18.01.2013, 12:58 |
kkateivanovaДобрый день! Стоит sqlite3 под coLinux. Такая проблема - в БД разрешается чтение всем пользователям. При попытке изменения данных (INSERT) для пользователя www-data выдаётся сообщение Error: database or disk is full. Изменение БД под root проходит успешно, без ошибок. Права на бд даны всем rwx, владельцем БД указан www-data/x убрать. Поставить 666. ... |
| 18.01.2013, 19:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008935]: |
62ms |
33ms |
| others: | 213ms |
| total: | 341ms |
