При удалении элемента из родительской таблицы, не удаляются элементы из дочерних таблиц
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Есть три таблицы связанные между собой, ниже скрипты создания этих таблиц (кусок скрипта в lua): Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Таблицы связаны между собой - CLASSIFICATORS - Родительская таблица связана с дочерней TREES, через CL_ID а TREES в свою очередь связана с дочерней ACCORD, через TREE_ID добавляю в эти таблицы связанные элементы удаляю элемент из CLASSIFICATOR двумя способами: 1) через выполнение запроса из скрипта Lua DELETE FROM CLASSIFICATORS WHERE CL_ID = :CL_ID; в резьтате удаляется элемент из таблицы CLASSIFICATOR, НО СВЯЗАННЫЕ С НИМ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ДОЧЕРНИХ ТАБЛИЦ (TREES, ACCORDS)НЕ УДАЛЯЮТСЯ 2) через СУБД sqllite в результате получаю ошибку: "foreign key mismatch" Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Подскажите, пожалуйста, решение. Буду очень признателен... ... |
| 24.01.2013, 11:21 |
nvrrus, Все должно работать, может с настройками базы проблемы? ... |
| 24.01.2013, 12:16 |
В итоге добился того, что созданная и заполненная через скрипты lua БД ведет себя по разному при выполнении одного и того же запроса: Код: python 1. один раз выполняю запрос через SQL Expert - все выполняется как нужно - удаляется запись из основной таблицы CLASSIFICATOR и связанные с ней записи из дочерних табилц - TREE, ACCORD второй раз выполняю запрос через lua - удаляется только запись из основной таблицы CLASSIFICATOR - из дочерних ничего не удаляется в чем может быть проблема? ... |
| 24.01.2013, 17:21 |
| 24.01.2013, 18:58 |
White Owl, спасибо!!! заработало так: До создания таблиц, выполняю Код: sql 1. и перед удалением из родительской таблицы Код: sql 1. 2. 3. в этом случае дочерние элементы удаляются! ... |
| 26.01.2013, 19:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008934]: |
37ms |
| others: | 214ms |
| total: | 302ms |
