Помогите с синтаксисом Update
Всем привет. Помогите пожалуйста с запросом.(Первый раз столкнулся с SQLite) Есть две таблицы t1 и t2. Из таблицы t1 нужно перенести данные somedata для соответствующих name в таблицу t2. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. пытаюсь сделать Update Код: sql 1. 2. 3. Ругается SQL Error: near ".": syntax error Если делаю Код: sql 1. 2. 3. SQL Error: near ",": syntax error Заранее спасибо. ... |
| 21.06.2013, 23:13 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.06.2013, 23:37 |
ээээ... наврал. Нельзя from в местном sql использовать Ну тогда подзапросом: Код: sql 1. ... |
| 21.06.2013, 23:48 |
White Owl Код: sql 1. 2. 3. 4. SQLiteManager: Likely SQL syntax error: UPDATE t2 SET t2.somedata = t1.somedata from t1 WHERE t2.name = t1.name [ near ".": syntax error ] Exception Name: NS_ERROR_FAILURE Так тоже пробовал, но разве можно вместе с UPDATE использовать FROM ? ... |
| 21.06.2013, 23:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008894]: |
36ms |
43ms |
| others: | 223ms |
| total: | 341ms |
