Запрос к БД о наличии элемента
Всем привет. Делаю запрос к базе данных, и хочу узнать, есть ли такой элемент в столбце или нет. Делал так: SELECT (CASE WHEN NumStrenk='"+num.mid(0,1)+num.mid(9,4)+"' THEN 1 ELSE 0) AS MYPRIZNAK FROM PR Надо узнать, есть ли в столбце NumStrenk элемент num.mid(0,1)+num.mid(9,4), если есть возвратить 1. Делал еще так: SELECT NumStrenk FROM PR WHERE NumStrenk='"+num.mid(0,1)+num.mid(9,4)+"' и проверял query.record().count() > 0 на наличие строк в возвратной таблице. Но ни один из этих вариантов не сработал. Прошу помочь в решении данного вопроса. Спасибо! ... |
| 24.07.2013, 15:23 |
обычно, проверка на [не] существование значения в таблице делается посредством SQL-оператора [NOT] EXIST ... |
| 24.07.2013, 15:27 |
Прошу написать подробно, как должен выглядеть запрос к БД. и как его анализировать!? ... |
| 24.07.2013, 15:51 |
Добрый Э - Эх, Спасибо. Значит выглядит это так: QSqlQuery query; int POVTOR = query.exec("select case when not exists (select null from PR where NumStrenk = '"+num.mid(0,1)+num.mid(9,4)+"') then 0 else 1 end as flag;"); if(POVTOR == 0) {... Но не работает. Пробовал и с exists. ... |
| 25.07.2013, 10:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008886]: |
171ms |
23ms |
25ms |
| others: | 273ms |
| total: | 516ms |
