sqlite Full text search
Здравствуйте! Есть виртуальная таблица Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если дать запрос SELECT * FROM tab1 WHERE tab1 MATCH '11'; Он найдет 11 и в id и в id_lang. А по ним поиск не нужен. Они используются только для связи с другими таблицами. Как можно (если конечно это возможно) дать запрос чтобы поиск шел только по preferred preferredLong и note? Заранее благодарен ... |
| 27.07.2013, 14:43 |
Код: sql 1. ... |
| 27.07.2013, 17:29 |
White Owl, Не проходит пишет Error: unable to use function MATCH in the requested context ... |
| 29.07.2013, 12:32 |
В принципе решение найдено. Хотя может есть что-то и покрасивше SELECT * FROM tab1 WHERE tab1 MATCH 'preferred:11 OR preferredLong:11'; ... |
| 29.07.2013, 13:57 |
Есть два варианта - в очередном релизе SQLite обещана поддержка исключаемых из поиска полей, а в более ранних версиях можно делать отдельную таблицу только с нужными для поиска полями (чтобы не копировать сами данные, см. опцию по созданию contentless FTS таблиц). ... |
| 12.08.2013, 14:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008884]: |
29ms |
| others: | 228ms |
| total: | 313ms |
