Структура каталогов из списка путей файлов
Добрый день, возможно тема всплывала и я просто не умею пользоваться поиском и все такое прочее.., но всеже. есть таблица, в которой хранятся пути и параметры файлов: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Есть другая таблица для дерева в которой почти то же самое, только есть поле ParentID и хранится только имя файла без пути: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Возможно ли сформировать из данных первой таблицы дерево во второй таблице только SQL запросом? Причем необходимо учитывать, что каталоги в таблице [tblFiles] уже могут быть записаны, а вот файлы с одинаковыми именами могут повторяться (разные версии файлов). Мои мысли: 1. Сортируем [tblRawFiles] по [strFileName], так сначала будут каталоги, а уж потом файлы этого каталога. 2. Каталог определяется элементарно: Код: sql 1. 3. "Между каталогами" в списке могут быть только файлы, "принадлежащие" последнему каталогу. Если мыслить в терминах нормального программирования: 1. Проходим по отсортированной таблице сверху вниз; 2a. Если найден каталог - проверим есть ли он в [tblFiles], если есть - запомним его [_ID], если нет - добавить; 2b. Если найден файл - добавить его в [tblFiles] с запомненным ParentID Отдельный вопрос как проверить наличие папки в [tblFiles], похоже это нужно делать рекурсивно. Возможно ли реализовать такой функционал на SQL?, если да - жду Ваших мыслей. ... |
| 28.09.2013, 17:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008863]: |
33ms |
| others: | 211ms |
| total: | 287ms |
