Блокировка БД при многопользовательском использовании
Ситуация такая: имеется файл БД на файл-сервере и клиентское приложение (Delphi + DISQLite3 ("враппер" для SQLite)), работающее на 2-х компах в локальной сети. В случаях, когда юзер1 и юзер2 одновременно выполняют запись в БД, появляется ошибка: SQLite3 Error 5 - datadase is locked у одного из юзеров (у другого все записывается). Запись в БД схематично делается так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Добавил после коннекта с БД вызов функции Код: pascal 1. , где варьировал WRITE_BUSY_TIMEOUT от 1 до 30 секунд. Не помогло. Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему, если можно вообще? ... |
| 06.12.2013, 14:40 |
LiYing, смотри PRAGMA locking_mode = NORMAL | EXCLUSIVE должно быть NORMAL ... |
| 06.12.2013, 17:12 |
wowow, Если база в EXCLUSIVE режиме то второе соединение вообще не откроется, можно поиграть с опциями busy_timeout, read_uncommitted, и методом qlite3_enable_shared_cache ( pragma ) ... |
| 09.12.2013, 10:48 |
pit_alexwowow, Если база в EXCLUSIVE режиме то второе соединение вообще не откроется, можно поиграть с опциями busy_timeout, read_uncommitted, и методом qlite3_enable_shared_cache ( pragma ) возможно транзакцию не завершает... ... |
| 09.12.2013, 14:53 |
LiYing, посмотрите еще параметр journal_mode... тоже pragma параметр ... |
| 09.12.2013, 14:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008840]: |
167ms |
61ms |
| others: | 251ms |
| total: | 519ms |
