Функция UPPER переводит в верхний регистр только латинские буквы?
Почему-то кириллица у меня функция UPPER в верхний регистр не переводит, что можно сделать?((( ... |
| 05.12.2013, 18:49 |
Нет. Только английские. Для всех остальных алфавитов (включая латинский) надо подключать библиотеку ICU. Ищи по форуму, обсуждалось неоднократно. ... |
| 05.12.2013, 20:10 |
Спасибо ... |
| 06.12.2013, 16:43 |
Вставлю свои 5 коп. При использовании функции, например UPPER , невозможно задействовать индексы. Например при Order By UPPER(Table1.Field1) Поэтому мне пришлось вводить доп. поля с нужным мне регистром. ... |
| 10.01.2014, 18:00 |
potkinВставлю свои 5 коп. При использовании функции, например UPPER , невозможно задействовать индексы. Например при Order By UPPER(Table1.Field1) Поэтому мне пришлось вводить доп. поля с нужным мне регистром.Не надо вставлять пять копеек если не знаешь причины. Функции всегда отключают индексы. Если нужно индексировать по полю обработанному какой-либо функцией - делай дополнительное поле, в которое записывай результат функции и делай индекс на него. ... |
| 10.01.2014, 21:25 |
White OwlНе надо вставлять пять копеек если не знаешь причины. ??? potkin При использовании функции, например UPPER, невозможно задействовать индексы. == White OwlФункции всегда отключают индексы. и potkinПоэтому мне пришлось вводить доп. поля с нужным мне регистром. == White Owlделай дополнительное поле, в которое записывай результат функции и делай индекс на него. Или это не одно и то же??? )))))))))) ... |
| 11.01.2014, 00:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008833]: |
148ms |
50ms |
| others: | 224ms |
| total: | 467ms |
