Добавление записей из файла
Всем доброго времени суток. Суть вопроса в названии темы. В MySQL есть команда LOAD DATA INFILE. Существует ли в SQlite что-то такое, хотя бы при создании таблицы? Если есть, подскажите синтаксис. ... |
| 17.01.2014, 11:58 |
fdsort, можно в консольной утилите sqlite3.exe используя команду .import Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.01.2014, 14:18 |
Спасибо, но ещё вопрос... Есть ли способ задать, какие столбцы надо заполнять, а какие пропускать? ... |
| 18.01.2014, 10:01 |
Сделай пустые поля в файле. ... |
| 19.01.2014, 04:13 |
1) http://www.sqlite.org/cvstrac/wiki?p=ImportingFiles Можно использовать механизм виртуальных таблиц и INSERT INTO ... SELECT <список полей> FROM 2) https://www.sqlite.org/inmemorydb.html Можно открыть in-memory DB, создать там таблицу, загрузить файл целиком в нее, а потом выполнить INSERT INTO ... SELECT FROM ... |
| 19.01.2014, 11:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008828]: |
40ms |
55ms |
| others: | 262ms |
| total: | 404ms |
