c#: Как создать базу в памяти?
Есть: небольшая база в файле. Чего бы хотелось: Всунуть содержимое в код в приложении на c#, затем на старте созадть из этого байтовго массива базу в памяти и с ней работать. Т.е. чтобы на диске следов базы не было. ... |
| 29.01.2014, 16:15 |
Winnipuh, вместо имени файла указать :memory: ... |
| 29.01.2014, 19:12 |
pit_alexWinnipuh, вместо имени файла указать :memory: Пустая будет, а мне бы надо "на старте создать из этого байтового массива базу в памяти". Т.е. база или бекап в виде массива байтов захардкодировано в приложении и надо создать базу в памяти, чтобы не было следов базы на диске. ... |
| 29.01.2014, 19:46 |
Ну и что тебе мешает при старте загрузить в :memory: кучку create table, с последующими insert into? С другой стороны, если данных настолько мало что они умещаются в память, то нафига тебе база вообще? Словарей мало что-ли? ... |
| 30.01.2014, 01:33 |
White OwlНу и что тебе мешает при старте загрузить в :memory: кучку create table, с последующими insert into? С другой стороны, если данных настолько мало что они умещаются в память, то нафига тебе база вообще? Словарей мало что-ли? хочу спрятать несколько строк в шарповом коде хотя бы от начинающих хацкеров. Вот и подумалось таким методом усложнить, т.е. вписать их в базу, из абзы сделать массив, а потом в коде восстановить в памяти базу, оттуда вытащить. ... |
| 30.01.2014, 10:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008822]: |
49ms |
54ms |
| others: | 213ms |
| total: | 359ms |
