Вставка BLOB полей
Всем добрый день. Вопрос: Как быстро вставить несколько (порядка 10000) записей с BLOB-полями? Наверняка это уже обсуждалось, но не получилось найти. Делал так. Сначала вставлял из файла с помощью SQLite3.exe и команды .import, вместо BLOB писал NULL. Потом с помощью UPDATE вносил BLOB поля. Но это дурацкое решение, а по скорости вообще, ни в какие ворота... ... |
| 07.02.2014, 11:25 |
Вставка BLOB полей
Я тебе открою страшную тайну, только ты ее никому не говори: любое поле в SQLite это BLOB поле. А это значит что задача вставки множества блобов ничем не отличается от вставки множества любых других полей и на самом деле зависит не от базы, а от твоего способа формирования данных для этих блобов. ... |
| 07.02.2014, 19:11 |
Вставка BLOB полей
Как я писал в первом сообщении другие поля вносил через .import т.е. формировал текстовый файл, но если двоичные данные вставлять как текст, то среди символов может встретится #13 или разделитель, поэтому этот способ не получается использовать. ... |
| 08.02.2014, 06:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008820]: |
57ms |
36ms |
| others: | 216ms |
| total: | 355ms |
