Свободный sqliteodbc драйвер все больше радует. Например...
а) Он теперь полностью подружился с кириллицей (верно для SQLite3, т.е. юникодных баз), причем как на уровне полей, так и на уровне таблиц, запросов, псевдонимов. За это ответила "флажочка" OEM CP. б) Нет никаких проблем с получением/записью через него данных в БД в важных приложениях: - MS Excel и Access 2003, 2007, 2010 - OpenOffice/LibreOffice 2.4-3.X Появилась заманчивая перспектива НЕ хранить данные в Excel вообще а тупо их в него читать через ODBC параметрическим запросом, причем рисовать параметры можно развитым инструментарием Excel (выпадающие списки с проверкой итп). По сути это способ отказаться от Access или просто строить небольшие информационные системы на основе СПО (OO/LO Calc + ODBC + SQLite). Производительность при индексах примерно в 2 раза выше, чем с файлом MDB (работа на SSD-диске). в) Производительность запросов "мимо" ODBC и через него, напрямую, отличается крайне незначительно. г) Все это работает и под Linux, а это впервые означает, что можно делать настоящие офисные кросс-платформенные приложения, безо всяких швайнов и прочей возни д) Автор, тов. Christian , регулярно, почти ежемесячно релизит новые версии со свежим sqlite, и все это лежит в ... А теперь, собсна вопрос: научился ли кто загружать расширения в него, с помощью вкладки в Администрирование - ODBC - Load Extension, и как это сделать? Это позволило бы стать движку SQLite абсолютно стандартным компонентом любого рабочего места, поскольку лучшего способа однофайлового хранения не существует (особенно на сжатом SSD-диске). ... |
| 20.07.2012, 14:20 |
... лежит в http://www.ch-werner.de/sqliteodbc/ ... |
| 20.07.2012, 14:36 |
Вы могли бы рассказать о своих мыслях (Excel или OOO-Calc + SQLite3) подробнее? Это интересно. А вот это непонятно: economistalexА теперь, собсна вопрос: научился ли кто загружать расширения в него, с помощью вкладки в Администрирование - ODBC - Load Extension, и как это сделать? Это позволило бы стать движку SQLite абсолютно стандартным компонентом любого рабочего места, поскольку лучшего способа однофайлового хранения не существует (особенно на сжатом SSD-диске). Какие такие вкладки? О чем речь? ... |
| 20.07.2012, 14:37 |
RXL, имеется ввиду что после установки любого ODBC - драйвера - в Настройках (Панель управления Windows) появляется возможность задать некоторые настройки этого драйвера (в том числе национальные особенности). И там же есть окошко для указания расширений (), .so? .dll?), загрузка которых инициируется при первом же подключении. ... |
| 20.07.2012, 14:41 |
economistalex, Оно? Тогда это не "вкладка", а "поле текстового ввода". Терминология - вещь важная. Попробовал ODBC-драйвер 0.96. Excel 2003 не отображает кириллицу. ... |
| 20.07.2012, 14:56 |
Вызывается панель Ctrl+R odbcad32 Насчет мыслей об Excel/Calc+SQLite - пока еще формулирую. Но вводные такие: 1) Анализировать и визуализировать в 8 из 10 случаев приходится что-то принципиально новое, и в 80% случаев используют для этого Excel/Calc 2) В 6 из 10 случаев объем исходных (или сырых) данных таков, что даже весьма продвинутые формулы Excel/Calc не справляются (сотни тысяч строк, сотни столбцов, нечеткие критерии), и они откровенно тупят (пересчет идет минуты). В то же время конструкции вида SELECT SUM(SUMMA)*(FIO LIKE '%ИВАНОВ%') работают на таких объемах за секунды даже без индексов. А с индексами (при сравнении) - они просто разрывают Excel/Calc на части. Плюс SQLite делает Excel/Calc безразмерным. 3) SQL задумывался как "язык запросов для менеджеров", но не стал им. Просто было рано, и пока в РФ будут учить GWBASIC в средних школах вместо Python и SQLite - и будет оставаться "рано". Но времена меняются... ... |
| 20.07.2012, 15:15 |
RXL, у вас в случае с Excel2003 1) Стоит флаг OEMCP? 2) Сама база в utf-8? 3) Excel с SP1& ... |
| 20.07.2012, 15:33 |
economistalex, Спасибо, ошибка в кодировке. ... |
| 21.07.2012, 11:01 |
А есть ли в этом драйвере возможность работать с "временными" базами на диске или в памяти? ... |
| 16.04.2014, 23:35 |
RodionD, там упомянуты плагины: - zipfile extension module - CSV table extension module - vitrual table extension module - impexp extension module Но доступны исходники и можно, видимо, пересобрать с нужными extensions и даже ICU.\ Про использование RAM-base ничего сказать не могу. По-моему должно работать. ... |
| 13.05.2014, 12:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008798]: |
30ms |
30ms |
| others: | 193ms |
| total: | 284ms |
