Как суммировать
Помогите пожалуйста организовать запрос, хотелось бы суммировать "cost" от 2014-5-19 до 2014-5-20 , когда "debet" будет "1. The current assets ". SELECT * FROM t_table WHERE dat BETWEEN '2014-5-19' AND '2014-5-20' - потом что ... |
| 22.05.2014, 09:59 |
Как суммировать
shalx, потом следующее условие, и про сумму не забыть ... |
| 22.05.2014, 14:16 |
Как суммировать
Отличный ответ , я и не думал что нужно еще условие писать . Прекрастный форум - хорошо обсуждаем . ... |
| 22.05.2014, 17:54 |
Как суммировать
shalxПомогите пожалуйста организовать запрос, хотелось бы суммировать "cost" от 2014-5-19 до 2014-5-20 , когда "debet" будет "1. The current assets ". SELECT * FROM t_table WHERE dat BETWEEN '2014-5-19' AND '2014-5-20' - потом чтопотом в селект-листе sum(case when debet = 1 then cost else 0 end) ... |
| 23.05.2014, 04:47 |
Как суммировать
shalx, в предыдущем ответе забыл смайлик поставить вот такой З.Ы. но правильнее будет, конечно же, ещё одно условие добавить в WHERE, чтобы изначально до минимума сократить входной набор данных, поступающий на агрегацию. :) Если же тебе нужно что-то иное, то приводи тестовый набор исходных данных и желаемый вид результата на них. ... |
| 23.05.2014, 04:51 |
Как суммировать
Вот эти запросы надо объединить , это возможно ? SELECT * FROM t_table WHERE dat BETWEEN '2014-5-19' AND '2014-5-20' SELECT SUM (cost) FROM t_table WHERE kredit ='5. Equity ' ... |
| 23.05.2014, 10:24 |
Как суммировать
shalxОтличный ответ , я и не думал что нужно еще условие писать . Прекрастный форум - хорошо обсуждаем . что непонятного в моем ответе? ... |
| 23.05.2014, 10:43 |
Как суммировать
pit_alex, добавить второе условие из второго SELECT в первый и функцию SUM ... |
| 23.05.2014, 10:44 |
Как суммировать
Так что ли SELECT *,SUM (cost) FROM t_table WHERE dat BETWEEN '2014-5-19' AND '2014-5-20' (kredit ='5. Equity ') чтобы понять синтаксис sql может один раз вы покажите код для наглядности , я совсем чайник в sql , прогу почти закончил только этi запросы мешают (я делаю бесплатную программу для всех) ... |
| 23.05.2014, 10:59 |
Как суммировать
SELECT *,SUM (cost) FROM t_table WHERE kredit ='5. Equity ' AND dat BETWEEN '2014-5-19' AND '2014-5-20' Очень странный язык , как то сделал но не знаю как ... |
| 23.05.2014, 12:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008789]: |
44ms |
29ms |
| others: | 227ms |
| total: | 328ms |
