insert or replace апдейтит primary key
Привет. Еще один момент нашел и не могу придумать как обойти и понять баг это, или фича :( есть табличка с PK (number) + альтернативный уникальный кей (char (24)). по алгоритму нужно проапдейтить поля по альтернативному ключу и если записи нет, то вставить новую. но при использовании insert or replace у меня выполняется апдейт PK(!) а это в общем случае ломает связи. PK я сделал number чтобы экономить на размере внешних ключей т.к. у меня естественный кей tth весит 24 байта. Пока пришлось сделать вместо insert or replace костыль: 1. insert + через sqlite3_last_insert_rowid достаем рожденный tth_id 2. ловить исключение при insert (есть дубликат по полю TTH) и выполнять update, но потом вынужден делать дополнительный select по tth чтобы достать tth_id Вопросы 1. Как заставить работать insert or replace 2. Если 1 сделать нельзя, то как избавиться от дополнительного select и вернуть tth_id сразу из update что-то вроде аналога returning из oracle есть? Упрощенный демо-пример (версия sqlite последняя 3.8.5 под виндой) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. -- ~PPA() {} // ... |
| 30.07.2014, 14:18 |
Разработчик sqlite ответил, что тут бага нет. база сначала удаляет запись, а потом делает вставку новой хотя я думаю что это не очень эффективно. у кого под рукой другие сервера есть которые умеют insert or replace + AUTOINCREMENT они поступают аналогично? ... |
| 30.07.2014, 16:38 |
Убери суррогатный ключ и станет все замечательно. 24 байта это такие мелочи... ... |
| 30.07.2014, 18:31 |
White Owl, В базе хранится много атрибутов с привязкой к этому tth_id (50-200 штук для каждого файла) если внешний кей станет вместо int-а char(24) то думаю что база необосновано распухнет. нужно кстати провести эксперимент - отпишу в тему как сделаю. ... |
| 31.07.2014, 16:26 |
PPAесли внешний кей станет вместо int-а char(24) то думаю что база необосновано распухнет.Во первых, она распухнет вполне обосновано. Во вторых, всего на двадцать байт на запись. ... |
| 31.07.2014, 18:22 |
White Owl, База после вакума размером 7440232448 байт select count(*) from fly_mediainfo; 105593000 Запустил конвертацию на ночь - утром отпишу результат. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 31.07.2014, 23:44 |
Доброе утро. Размер базы стал 15 006 498 816 что-то даже больше чем я ожидал... (наверно из-за того что i_fly_mediainfo2 сделал не уникальным - уникальность не получается т.к. у мастре-таблицы естественный кей tth + file_size) такая потеря по диску это разве замечательно? Y:\sqlite-test\db>sqlite3 FlylinkDCServer.sqlite < convert-tth.sql .show echo: on explain: off headers: off mode: list nullvalue: "" output: stdout separator: "|" stats: off width: PRAGMA journal_mode = OFF; off Run Time: real 51.050 user 0.000000 sys 0.452403 select count(*) from fly_mediainfo; 105593000 Run Time: real 1.472 user 0.187201 sys 1.263608 Run Time: real 0.000 user 0.000000 sys 0.000000 Error: near line 8: no such table: fly_mediainfo2 create table fly_mediainfo2( tth char(24), stream_type number, channel number, dic_attr_id number, dic_value_id number, attr_value text); Run Time: real 0.186 user 0.000000 sys 0.187201 insert into fly_mediainfo2(tth,stream_type,channel,dic_attr_id,dic_value_id,attr_value) select (select tth from fly_file where id = fly_file_id) tth, stream_type,channel,dic_attr_id,dic_value_id,attr_value from fly_mediainfo; Run Time: real 573.914 user 225.764647 sys 28.454582 drop table fly_mediainfo; Run Time: real 72.244 user 7.176046 sys 6.739243 create index i_fly_mediainfo2 on fly_mediainfo2(tth,dic_attr_id,stream_type,channel); Run Time: real 720.701 user 487.939928 sys 51.137128 vacuum; Run Time: real 1568.755 user 267.869317 sys 181.382363 ... |
| 01.08.2014, 07:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008767]: |
66ms |
50ms |
| others: | 256ms |
| total: | 419ms |
