sqlite vacuum
Всем доброго! Подскажите пожалуйста как пользоваться командой vacuum? Что-то я нигде примеров не найду. И еще вопрос может ли vacuum использоваться для отдельной таблицы в базе. ... |
| 11.11.2009, 07:52 |
sqlite vacuum
Собственно здесь все описано. ... |
| 11.11.2009, 08:20 |
sqlite vacuum
Все разобрался! Спасибо. ... |
| 11.11.2009, 11:19 |
sqlite vacuum
Можно ли как-то "сказать" sqlite, чтобы для создания временного файла при выполнении VACUUM использовался другой физический диск? То бишь, задать путь для него? ... |
| 24.12.2009, 16:32 |
sqlite vacuum
There are two pragmas that govern temporary storage: temp_store and temp_store_directory. The first pragma determines whether SQLite uses memory or disk for temporary storage. There are actually three possible values: default, file, or memory. default uses the compiled-in default, file uses an operating system file, and memory uses RAM. If file is set as the storage medium, then the second pragma, temp_store_directory, can be used to set the directory in which the temporary storage file is placed. ... |
| 12.08.2014, 11:31 |
start [/forum/search_topic.php?author=MediX&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
57ms |
39ms |
| others: | 604ms |
| total: | 774ms |
