Сортировка по дате
Здравствуйте, уже перелопатил кучу ссылок но не могу найти решение Есть база данных в формате sqlite3 В ней есть таблица news а в ней поле date_create Даты хранятся в формате dd.mm.YYYY (например 01.08.2014) Выполняю запрос в который добавляю ORDER BY date_create ASC (можно и DESC) Но получаю неверный вывод пробовал и date(\'%Y%m%d\',date_create) в запросе, но не работает Подскажите, как обойти эту проблему ... |
| 30.09.2014, 22:11 |
Сортировка по дате
Esachello, Используйте верный формат хранения даты http://sqlite.org/datatype3.html (1.2 Date and Time Datatype) ... |
| 01.10.2014, 01:50 |
Сортировка по дате
DriveSoft, спасибо! Я так и подумал уже, буду перегогнять! Еще такой вопрос, а как быть при сортировке с буквой 'Ё'? При сортировке она первая выползает ... |
| 03.10.2014, 18:13 |
Сортировка по дате
Либо букву Ё вообще убрать из базы. Либо подключить ICU и задать правильный collation при сортировках. Но по хорошему: за order by отрывать руки надо. Вся сортировка должна идти на клиенте. ... |
| 03.10.2014, 18:29 |
Сортировка по дате
White OwlНо по хорошему: за order by отрывать руки надо. Вся сортировка должна идти на клиенте.то ли плакать, то ли смеяться ... |
| 03.10.2014, 19:34 |
Сортировка по дате
fd00chWhite OwlНо по хорошему: за order by отрывать руки надо. Вся сортировка должна идти на клиенте.то ли плакать, то ли смеятьсяЗадуматься надо. Понять. Потом оплакать бездарно потраченные ресурсы. И зажить по новому. ... |
| 03.10.2014, 22:17 |
Сортировка по дате
fd00chWhite OwlНо по хорошему: за order by отрывать руки надо. Вся сортировка должна идти на клиенте.то ли плакать, то ли смеяться похоже у белой совы осеннее обострение ... |
| 04.10.2014, 09:14 |
Сортировка по дате
По моим тестам лучше хранить дату в целочисленном представлении. Особенно если используются операции: Код: sql 1. 2. 3. П.С. Вот как теперь менять поле "дата" во всех своих проектах ... ... |
| 09.10.2014, 10:18 |
Сортировка по дате
potkinП.С. Вот как теперь менять поле "дата" во всех своих проектах ... любым SQLIte менеджером, например этим http://sqlitestudio.pl/ ... |
| 10.10.2014, 10:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008741]: |
47ms |
37ms |
| others: | 216ms |
| total: | 331ms |
