Создание новой таблицы базы на основе периодического выбора из таблицы другой базы.
Добрый день прошу ткунть носом помочь в решении задачи. Суть такова: постоянно работающий процесс периодически скидывает в папку БД (sqlite) на некоторое время. Требуется выбрать новые данные из этой базы и перенести в БД - накопитель, с учетом проверки наличия записей в этой БД. То есть, например, файл temp.db с таблицей numbers Код: plsql 1. 2. 3. 4. Получаем такое: id | number 1 89001001010 2 89002002020 3 89003003030 Также у нас есть база-накопитель full.db c одной таблицей numbersn (в которой, например, есть одна строка с таким же значением как и во временной базе, а также другие отличные строки) Код: plsql 1. 2. 3. id | number 1 89001001010 2 89004004040 Это очень приблизительно, потому как в оригинале около номеров еще будут вторичные параметры, по которым тоже нужно будет искать и добавлять но уже к существующему номеру новые данные. Поэтому хочется разобраться хотябы на этой, казалось бы простой задаче. В качестве решения, которое мне пришло на ум предлагается вначале подключить две базы данных (накопительную вторичной, а временную основной ), а затем провести сравнение и вставку. Но у меня не хватает ума теоретических знаний.... Если б это был С# с текстовым файлом со строками я бы сделал за 5 минут. А тут - не могу (ни найти ни придумать как). Набросок примерного решения Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Если это прописные истины - прошу не смеяться, а помочь в решении. Заранее спасибо. Учится никогда не поздно :) ... |
| 11.10.2014, 19:17 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.10.2014, 20:35 |
спасибо огромное уважаемый! Все работает! А можно ли набраться наглости и попросить вас подумать над решением усложненного вида этой задачи: в исходной базе исходная таблица имеет столбцы номер и реквизиты номера (например имя). Решением будет после нескольких обработок получить две таблицы: в первой будут номера, и их уникальный номер (индекс), а во втором столбце будут реквизиты и рядом столбец с привязкой к уникальному номеру из первой (полученной) таблицы: Исходник tempdb (source_table) id | number | name 1 | 89001001010 | Вася 2 |89002002020 | Петя 3 | 89003003030 | Маша Исходник через некоторое время tempdb (source_table) id | number | name 1 | 89001001010 | Вася 2 | 89002002020 | Иванов 3 | 89004004040 | Вика Хотелось бы получить две таблицы в fulldb после двух обработок tempdb (source_table) (спустя некоторое время) target_table1 id | number | index 1 | 89001001010 | 1 2 |89002002020 | 2 3 | 89003003030 | 3 4 | 89004004040 | 4 target_table2 id | name | index 1 | Вася | 1 2 | Петя | 2 3 | Иванов | 2 4 | Маша | 3 5 | Вика | 4 Чтобы в итоге после запроса получить результат по поиску 89002002020 - Петя, Иванов Вопрос заключается в том, что как сделать привязку (index) "один-ко-многим" я знаю. Но не понимаю как сделать разграничение поиска и вставки по нескольким параметрам с сравнениями. Если что не так сказал, не обессудьте. "Я не волшебник, я только учусь...." ... |
| 12.10.2014, 00:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008740]: |
68ms |
48ms |
| others: | 220ms |
| total: | 382ms |
