Кодировка SQLite
СРОЧНО. Нужна Ваша помощь, как узнать в какой конкретно кодировке хранится информация в базе данных? ... |
| 18.03.2011, 16:42 |
Кодировка SQLite
Алексей Кр, кодировка может быть любая, но должна быть UTF-8 ... |
| 18.03.2011, 16:45 |
Кодировка SQLite
Алексей Кр, если нужно просто определить в какой кодировке информация в базе - выложи какую-либо сроку из базы данных ... |
| 19.03.2011, 01:05 |
Кодировка SQLite
AlexbootchАлексей Кр, кодировка может быть любая, но должна быть UTF-8 а как определить? через winnex какой-либо или функцией какой ? В самой базе есть упоминание или по наитию гадать? ... |
| 15.12.2014, 10:22 |
Кодировка SQLite
sahardAlexbootchАлексей Кр, кодировка может быть любая, но должна быть UTF-8 а как определить? через winnex какой-либо или функцией какой ? В самой базе есть упоминание или по наитию гадать?Последнее... Как запишешь, так и будет. Если не делать каких-либо специальных телодвижений - SQLite сама конвертировать ничего не будет. ... |
| 15.12.2014, 19:04 |
Кодировка SQLite
White OwlПоследнее... Как запишешь, так и будет. Если не делать каких-либо специальных телодвижений - SQLite сама конвертировать ничего не будет. Файл не мой, опыта ноль - первый раз столкнулся. Полдня убил, чтоб, с запросами и в какой кодировке слать, разобраться. Методом тыка. Блокнот говорит -unikod, winnex - cp-1251 и сам ни в какой кодировке не ищет. ... |
| 15.12.2014, 19:43 |
Кодировка SQLite
sahardФайл не мой, опыта ноль - первый раз столкнулся. Полдня убил, чтоб, с запросами и в какой кодировке слать, разобраться. Методом тыка. Блокнот говорит -unikod, winnex - cp-1251 и сам ни в какой кодировке не ищет. А выбрать пару записей отфильтровав их по цифровому полю и посмотреть как там тексты записаны? ... |
| 15.12.2014, 19:48 |
Кодировка SQLite
1) Если данные в БД записаны "правильно", то кодировка БД http://www.sqlite.org/pragma.html#pragma_encoding Но она по сути не нужна, так как API возвращает данные в запрашиваемой кодировке. 2) Если данные в БД записаны и прочитаны через "задний проход", то читай и догадывайся :) Например, открываешь файл БД в просмотрщике Far Manager и перебираешь кодировки, пока не почувствуешь, что нашел ... ... |
| 16.12.2014, 21:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008729]: |
109ms |
70ms |
56ms |
| others: | 262ms |
| total: | 518ms |
