Триггкр обновления
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с написанием тригера для изменения значения в таблице. Изменяемое значение должно быть меньше чем максимальное значение первичного ключа. Спасибо. ... |
| 25.12.2014, 11:14 |
Триггкр обновления
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Собственно, при изменении param, нужно проверить, что его новое значение не будет больше, чем максимальное значение id. Я так понимаю это должен делать триггер. Только пока не пойму, как это реализовать. ... |
| 25.12.2014, 12:09 |
Триггкр обновления
Alexzandr, Примерно так моё видение, если решать задачу в лоб. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.12.2014, 16:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008721]: |
53ms |
36ms |
| others: | 209ms |
| total: | 335ms |
