Выборка из двух баз под .NET
Использую: ASP.NET 4. WebForm, SQLite 1.0.96.0 (3.8.8.3) ( отсюда ) Дано: 2-е Базы Данных SQLite с связанными таблицами. Надо: Сделать обычный SELECT , но задействую обе базы данных. Может кто сталкивался с таким под .NET ... ... |
| 16.03.2015, 19:25 |
potkin Использую: ASP.NET 4. WebForm, SQLite 1.0.96.0 (3.8.8.3) ( отсюда ) Дано: 2-е Базы Данных SQLite с связанными таблицами. Надо: Сделать обычный SELECT , но задействую обе базы данных. Может кто сталкивался с таким под .NET ... memory:sqlite ... |
| 17.03.2015, 02:07 |
и в чем проблема? выбрал из первой, выбрал из второй ... |
| 17.03.2015, 09:14 |
potkin, это? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 17.03.2015, 14:15 |
wamaco memory:sqlite ))))) Winnipuh выбрал из первой, выбрал из второй Та не, не катит, много запросов. "Бить" каждый на 2-а или на 3-и (3 базы)?! VSVLAD attach database ".\testdb2.db" as 'testdb2'; attach database "testdb2" is already in use Тоже не походит ... ... |
| 19.03.2015, 15:03 |
potkinattach database "testdb2" is already in use Так значит надо детачить БД после закрытия соединения или не аттачить, если она уже подключена была.... А вообще, лучше пример реальной задачи предоставьте, чтобы решение уже выработать ... |
| 19.03.2015, 18:46 |
VSVLAD Вы предложили хороший вариант, просто под одним подключением может быть много разных операций. ... |
| 19.03.2015, 19:04 |
potkinVSVLAD Вы предложили хороший вариант, просто под одним подключением может быть много разных операций. так что надо сделать? а то может такого чуда и в природе нет Из этой фразы непонятно: "Сделать обычный SELECT, но задействую обе базы данных." то есть типа такого? Код: sql 1. 2. 3. или? ... |
| 20.03.2015, 11:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008703]: |
37ms |
29ms |
| others: | 217ms |
| total: | 311ms |
