Помогите с созданием запроса
Всем привет. Помогите, пожалуйста, со следующей проблемкой: Есть база данных sqlite. Мне нужно автоматически доставать из нее данные по запросу select и выдавать результат в файл с текстовым или xml или иным пригодным для обработки расширением. В идеале нужно, чтобы запрос брался откуда-то со стороны, например, из файла. Если с запросом все более или менее понятно, то с автозапуском и выводом в файл полные непонятки: Процесс выполнения: 1. С помощью sqlitemanager сделал select запрос в базу. Получил результат, обрадовался. 2. Далее пытался автоматически вызывать файл sqlite3.exe и открывать БД с помощью bat-файла: start "F:\SQLite\sqlite3.exe". Как сюда БД и select добавить - ума не дам. Если в командной строке могу написать .open название БД, то при копировании этой строки в bat возникает ошибка. Аналогично с другими командами. 3. И с выводом в файл совсем непонятно: искал инфу на сайте sqlite.com, но видно, читать не умею. ... |
| 24.03.2015, 15:49 |
Запусти sqlite3.exe -help Думай. ... |
| 24.03.2015, 17:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008699]: |
68ms |
39ms |
| others: | 213ms |
| total: | 364ms |
