Oператор if
Привет Кажется в sqlite нет "if", что можно использовать вместо этого ... |
| 29.10.2014, 08:13 |
Oператор if
shalx, http://www.sqlite.org/lang_expr.html The CASE expression A CASE expression serves a role similar to IF-THEN-ELSE in other programming languages. ....... оно? ... |
| 29.10.2014, 08:36 |
Oператор if
Код: php 1. Вот такой запрос , эти переменные иногда нули и тогда код нэ исполняется , нужен такой запрос " если хоть одна переменная не нол то нее сщитать (игнорировать) остальных и исполнять запрос . Как думаете это сделать возможно средствами sqlite или нет, если возможно что искать ... |
| 29.10.2014, 11:20 |
Oператор if
ха? А по русски можно? ... |
| 29.10.2014, 18:32 |
Oператор if
Насколько ясно из контекста, это переменные не SQLite, а некоего языка. Или, точнее, среды, которая работает с SQLite. А значит, первым делом нужно выяснить, какая результатирующая строка запроса получается, если переменная==NULL. Например, вывести результат запроса, типа Код: sql 1. При этом переменная var должна быть NULL. Тогда будет ясно, с чем сравнивать. Так же можно проверять переменные средствами самого языка, на предмет того, являются они NULL, или нет, перед выполнением запроса к базе. И если являются - то присваивать им некое условное значение. Например - пустую строку. ... |
| 30.03.2015, 22:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008696]: |
47ms |
27ms |
| others: | 250ms |
| total: | 358ms |
