sql запрос
Помогите составить sql запрос, есть два столбца id и value, во втором столбце данные: qgahq230597prgneg1882qugcq' size=40 /></td></tr><tr><td colspan=2><textarea name='reply_header'.......куча_мусора......... qgahq290931prgneg1909qugcq' size=40 /></td></tr><tr><td colspan=2><textarea name='reply_header'.......куча_мусора......... . . . . qgahq311323prgneg16731qugcq' size=40 /></td></tr><tr><td colspan=2><textarea name='reply_header'.......куча_мусора......... qgahq299544prgneg1909qugcq' size=40 /></td></tr><tr><td colspan=2><textarea name='reply_header'.......куча_мусора......... нужно выдернуть из всего этого мусора значения между qgahq и prgneg, т.е. соотв. 230597 , и сортировать по возрастанию. Заранее спасибо ... |
| 14.05.2015, 10:35 |
sql запрос
Нате: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 14.05.2015, 11:54 |
sql запрос
не получилось, мусор так и остался ... |
| 14.05.2015, 14:58 |
sql запрос
Никто и не говорил, что он исчезнет из таблицы. А вот в поле SMTH селекта должны быть искомые цифры. Вариант, когда у Вас переопределены встроенные функции replace или instr, за маловероятностью не рассматриваю. Если хочется заменить данные физически, то можно создать новое поле в той же таблице и залить в него вырезку из поля с милиционером: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 14.05.2015, 15:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008676]: |
43ms |
| others: | 229ms |
| total: | 324ms |
