load_extension
Господа, подскажите. Создал базу, таблицы, залил данные. Скачал утилиту SQLLite Administrator, требуется выполнить запрос с использваний функций возведения в степень и подобное. скомпилировал libsqlitefunctions.dll. При выполнении SELECT load_extension('libsqlitefunctions.dll'); ошибка not authorized . Как включить возможность выполнения load_extension? ... |
| 21.07.2015, 14:54 |
load_extension
http://sqlite.org/lang_corefunc.html#load_extension Читай внимательно последнее предложение. ... |
| 21.07.2015, 21:18 |
load_extension
White Owl http://sqlite.org/lang_corefunc.html#load_extension Читай внимательно последнее предложение. Да это то читал. Только не знал как включить. Сделал через java код SQLiteConfig config = new SQLiteConfig(); config.enableLoadExtension(true); .... statement.execute("SELECT load_extension('libsqlltefunctions.dll')"); и на последней строке вылетает с java.sql.SQLException: [SQLITE_ERROR] SQL error or missing database (Не найден указанный модуль. ) Путь правильный. Экспортируемые функции в DLL "просматриваются". ХЗ ... |
| 22.07.2015, 10:28 |
load_extension
saxixWhite Owl http://sqlite.org/lang_corefunc.html#load_extension Читай внимательно последнее предложение. Да это то читал. Только не знал как включить. Сделал через java код SQLiteConfig config = new SQLiteConfig(); config.enableLoadExtension(true); .... statement.execute("SELECT load_extension('libsqlltefunctions.dll')"); и на последней строке вылетает с java.sql.SQLException: [SQLITE_ERROR] SQL error or missing database (Не найден указанный модуль. ) Путь правильный. Экспортируемые функции в DLL "просматриваются". ХЗ Требуется загрузить через System.load все зависимые библиотеки. ... |
| 22.07.2015, 11:43 |
load_extension
saxixsaxixпропущено... Да это то читал. Только не знал как включить. Сделал через java код SQLiteConfig config = new SQLiteConfig(); config.enableLoadExtension(true); .... statement.execute("SELECT load_extension('libsqlltefunctions.dll')"); и на последней строке вылетает с java.sql.SQLException: [SQLITE_ERROR] SQL error or missing database (Не найден указанный модуль. ) Путь правильный. Экспортируемые функции в DLL "просматриваются". ХЗ Требуется загрузить через System.load все зависимые библиотеки. Определить зависимые библиотеки можно через Dependency Walker. Вдруг кому пригодится. ... |
| 22.07.2015, 11:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008665]: |
55ms |
47ms |
| others: | 270ms |
| total: | 407ms |
