Помощь с заданием SQLite>составить запрос.
Есть 2 задания. Я не очень разбираюсь в бд, нет ВООБЩЕ не разбираюсь в бд, если кто может помогите пожалуйста их выполнить, а также объяснить и разложить всё по полочкам как и что. И если можно дать какую-нибудь полезную информацию о том как с ней работать. 1.Достижения Существует некоторая SQLite база данных с конфигурацией некоторой игры. Данные по достижениям хранятся в следующей таблице: CREATE TABLE achiev_goals ( id INT( 11 ) NOT NULL, achiev_id INT( 11 ) NOT NULL DEFAULT '0', count INT( 11 ) NOT NULL DEFAULT '0', [order] INT( 11 ) NOT NULL DEFAULT '0', PRIMARY KEY ( id ) ); У каждого достижения есть несколько этапов. Например, достижение “Snatchincatcher” - игрок ловит snatchin’ов. Ловит 10 снетчинов (у первого этапа count = 10) - выполняет первый этап, ловит еще 10 (10+10=20, count = 20) - второй, и так далее. Номера этапов задаются в поле order - у первого этапа order = 1, у второго order = 2, и так далее. У соответствующих этапов разных достижений разные count’ы. Разные этапы одного достижения связаны друг с другом одним значением в поле achiev_id - они принадлежат одному достижению. При тестировании очень грустно ловить тысячи snatchin’ов для получения всех этапов достижения - надо пересчитать count’ы, чтобы выполнять этапы было весело. Требуется составить SQL-запрос, который бы позволил поменять count’ы у всех этапов всех достижений так, чтобы у первого этапа любого достижения count был 5, у второго - 10, и так далее с шагом 5. 2.Задания Существует некоторая SQLite база данных с конфигурацией некоторой игры. Данные по заданиям хранятся в следующей таблице: CREATE TABLE quests ( id INT( 11 ) NOT NULL, title VARCHAR( 64 ) NOT NULL PRIMARY KEY ( id ) ); Здесь id - уникальный идентификатор задания; title - идентификатор названия задания. Локализация текста игры хранится в следующей таблице: CREATE TABLE lang_text ( id VARCHAR( 64 ) NOT NULL DEFAULT ( '' ), lang_id TINYINT( 4 ) NOT NULL DEFAULT ( 0 ), text TEXT NOT NULL, PRIMARY KEY ( id, lang_id ) ); Здесь id - идентификатор текстовой строки (например названия задания); lang_id - уникальный идентификатор языка локализации (1 для русского, 2 для английского); text - собственно текст на конкретном языке. Цель задания - это некоторое описание какого-то атомарного действия, которое нужно выполнить для выполнения задания. У одного задания может быть больше одной цели. Данные по целям заданий хранятся в следующей таблице: CREATE TABLE quest_goals ( id INT( 11 ) NOT NULL, quest_id INT( 11 ) NOT NULL DEFAULT ( 0 ), goal CHAR( 50 ) NOT NULL DEFAULT ( '' ), PRIMARY KEY ( id ) ); Здесь quest_id - уникальный идентификатор задания, к которому относится цель. В рамках тестирования очередной версии игры требуется проверить все задания, у которых больше одной цели. Требуется составить SQL-запрос, который бы позволил получить список заданий, у которых больше одной цели. По каждому заданию нам нужен id этого задания и его название на английском языке. ... |
| 06.10.2015, 02:47 |
ToporHeroЕсть 2 задания. Я не очень разбираюсь в бд, нет ВООБЩЕ не разбираюсь в бд, если кто может помогите пожалуйста их выполнить, а также объяснить и разложить всё по полочкам как и что. Прочитать это: 13601944 Если первый совет слишком сложен, то приготовить деньги и написать сюда: http://www.sql.ru/forum/job ... |
| 06.10.2015, 05:46 |
1.Достижения. UPDATE achiev_goals SET count = "5" WHERE order = "1"; UPDATE achiev_goals SET count = "10" WHERE order = "2"; UPDATE achiev_goals SET count = "15" WHERE order = "3"; 2.Задания SELECT id, title, lang_id, quest_id, goal FROM quests, lang_text, quest_goals WHERE quests.id = lang_text.id AND quest_goals.id=lang_text.id AND lang_id = "2" AND goal >= "2"; Господа, подскажите правильно ли я сделал? ... |
| 08.10.2015, 23:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008648]: |
30ms |
27ms |
| others: | 228ms |
| total: | 321ms |
