Триггер для SQLite, устанавливающий следующее после максимального число
Никак не могу написать для SQLite триггер, который бы срабатывал после вставки данных (AFTER INSERT), и вставлял в поле с именем sort_order максимальное значение этого же поля + 1. Скорость срабатывания неважна. Пытаюсь написать так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Но не работает. При добавлении записи, в Firefox SQLite Manager вижу ошибку: Код: sql 1. 2. Вопрос. Как сделать триггер, который бы (при создании записи) вычислял для поля максимальное значение, и записывал в новую запись в это поле следующее после максимального число. ... |
| 31.10.2015, 19:10:39 |
1) Убери кавычки вокруг имени таблицы и скобки вокруг имени триггера. 2) Оператор IN в даном случае бессмысленнен. max() уже вернет одно единственное значение, а значит и сравнивать можно через = 3) данный триггер не будет работать на пустой таблице 4) У тебя очень странная структура таблицы. Есть поле ID для которого может выполняться max(), это значит что ты уже можешь сортировать по ID. И при этом ты делаешь еще второе поле sort_order по которому собираешсья сортировать. Вывод: смысла в данном триггере - ноль целых, ноль десятых. ... |
| 31.10.2015, 23:16:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008645]: |
59ms |
43ms |
| others: | 193ms |
| total: | 329ms |
